.NET RC1 Unattended Installation
Wollte heute mal meinen .net Server neu aufsetzen und wollte das von Win2K aus mit einer unbeaufsichtigten Installation (vollautomatisiert, aber von CD) machen.
Hab mit dem Assistenten die Antwortdatei erstellt, und hab es dann mit folgendem Befehl gestartet:
winnt32 /s:D:\I386 /tempdrive:f: /unattend:c:\unattend.txt
Er hat alles auch super ausgeführt, nur am Ende der Installation hab ich bemerkt das er auf E installiert hat.
Meine Konfiguration der Laufwerke:
C - WIN2K
D - CD-ROM
E - verschiedenste Daten
F - da sollte .net hinkommen, und war es auch früher
G - Userprofile & Basisordner
Meiner Meinung nach ist der Befehl richtig.
Könnte es sein das da .net einen kleinen Bug hat??
lg,
Stefan
Post doch mal Deine unattended-datei (unattend.txt).
Tja, ein RC muss nicht bugfrei sein, daher der Name Candidate... denke aber schon, daß dieses Feature funktionieren sollte.
Hast Du denn in Deiner Datei eine [unattended]-Sektion?
Mit welchen Einträgen?
mir fällt gerade auf: Dein winnt32 enthält ein : zuviel, sollte so aussehen:
winnt32 /s:\I386 /tempdrive:f /unattend:c:\unattend.txt
Aber der Parameter an sich ist richtig:
/tempdrive - Specifies a drive to contain temporary setup files and directs the Setup program to install Windows XP Professional on that drive. If you do not specify a drive, Setup attempts to locate the drive with the most available space by default.
Du scheinst auf E den meisten Platz zu haben ;)
Ansonsten zu Infos über .NET Server unattended install wird es mal das Windows .NET Server 2003 Deployment Kit geben
(http://www.microsoft.com/windows/reskits/default.asp)
Ein bischen was kann man hier schon lesen:
http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/prodtechnol/windowsnetserver/evaluate/cpp/reskit/default.asp (den link gab's auch auf obiger Seite)
hth
