Load Balancing
Alllso:
Am Rande, T1 ist amerikanisch, in Deutschland (Europa) ist das E1. Der Unterschied ist T1 hat eine Bandbreite von 1,54 Mbps und E1 hat eine Bandbreite von roundabout 2Mbps (jenachdem welche SFV).
Zum eigentlichen Loadbalancing: Wenn ich richtig informiert bin, lässt sich der Internetverkehr (input und output !) so nicht loadbalancen. Dazu wird dann ein Content Switch (Cisco CSS-Serie oder Nortel Alteon, Big IP F5 usw) gebraucht, zumindest wenn man das vernünftig machen möchte. Grund ist, dass der Router/Switch in der Lage sein sollte in höhere Schichten gucken zu können.
Zusammenfassend ist aber wichtig: Was genau will man machen ?
Mögliche Fragen sind hier: Möchte ich z.B. für https eine bestimmte Bandbreite nutzen ? Sollen Anfragen auf eine bestimmte IP einen bestimmten Zugang verwenden ? Habe ich einen oder zwei Provider (Provider-Redundanz) ? Usw.
Nicht ganz trivial das Thema.
Gruss Frank04
Das das ganze nicht so trivial ist habe ich auch schon mitbekommen.
Also zum Szenario:
2 x E1 (man lernt ja mit ;-) wobei eine davon nur zugeschaltet werden soll wenn die andere auf voll Last läuft.
ENOE
Hi
Ich kann dir leider mit deinem Problem des losd balancing nicht weiter helfen , aber vielleicht kannst du mir bei einem Problem Helfen.
Ich benötige ein Konfigurationsbeispiel für einen E1 Interface.
Da du eine laifende config hast köntest du mir die Posten?
Wäre klasse.
The_Peaches
