Workaholic4u 10 Geschrieben 23. Juni 2004 Melden Geschrieben 23. Juni 2004 Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen? *mal wieder...* :D Ich habe ein Netzwerk Segment A und Segment B Beide sind mit einem Router verbunden, d.h. die Routerschnittstelle in Segment A hat die Adresse: 172.16.64.1 Die Routerschnittstelle in Sergment B hat die Adresse: 172.16.96.1 in Segment A beefindet sich ein Rechner (WSA) mit der Adresse 172.16.71.32 Maske: 255.255.224.0 Gateway: 172.16.64.1 andere Rechner aus dem Segment a können die Routerschnittstelle in Segment B anpingen. In Segment B befindet sich ein Rechner (WSB) mit der Adresse 172.16.86.76 Maske: 255.255.224.0 Gateway: 172.16.96.1 andere Rechner aus dem Segment b können die Routerschnittstelle in Segment a anpingen. ie beiden erwähnten Rechner (WSA + WSB) können jedoch untereinander keine Verbindung aufbauen, warum jedoch? So, was genau rechne ich nun? ich habe gehört: aus dem dritten Byte der Subnetzmaske geht hervor das ich 5 Bits für den Netzbereich habe, d.h. 2 hoch 5 = 32. So, und wie rechne ich nun weiter?
fröschchen 10 Geschrieben 23. Juni 2004 Melden Geschrieben 23. Juni 2004 Hallo, du hast nicht 5 sondern 3 Bit für die Teilnetze (224=1110 0000). WSA, 3. Oktett, 71=0100 0111 GW1, 3. Oktett, 64=0100 0000 (ist also OK, liegen beide im selben Segment) WSB, 3. Oktett, 86=0101 0110 GW2, 3. Oktett, 96=0110 0000 (ist nicht OK, WSB liegt im falschen Teilnetz, nämlich im Segment von WSA) Antwort: Die IP-Adr. von WSB muss für das Teilnetz von GW2 angepasst werden, z. B. 0111 0110=118 BTW: WSA und WSB können sich anpingen, sie liegen beide im selben Segment. Hier hat der Autor der Frage gepennt! WSB kann nur nicht auf GW2 zugreifen.
Workaholic4u 10 Geschrieben 23. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 23. Juni 2004 Danke fröschen das du mir hilfst! häh? jetzt raff ich garnichts mehr... in meinem schalauen Buch (ob es so schlau ist weiss ich nicht, bisher waar es jedoch immer richtig) steht: Die IP Adresse von WSB muss auf 172.16.103.76 geändert werden. als Begründung steht folgender Satz: Mit einer Subnetzmaske 255.255.224.0 hat man im dritten byte 5 bits für den hostbereich (2hoch 5 = 32). Daraus ergibt sich für das Segment A ein Adressbereich von 172.16.64.1 bis 172.16.95.255. Für das Segment B gilt ein Adressbereich von 172.16.96.1 bis 172.16.128.255. Der Rechner WSB befindet sich physisch im Segment B, hat aber eine IP-Adresse für das Segment A. Das kann nicht funktionieren. Es muss also an WSB die IP Adresse auf einen gültigen Bereich für das Segment B geändert werden. Diese Lösung kann ich absolut nicht nachvollziehen. also fröschen wenn ich das richtig verstehhe soll ich die IP Adresse Binär auflösen und dann vergleichen ob es passt. d.h. in der Prüfung bekomme ich ja Lösungsvorschläge simt müsste ich die adrssen binär auflösen,. und dann vergleichen? WSA = 10101100.00010000.01000111 WSB = 10101100.00010000.01010110 passt nicht! richtig? während hingegen: WSA = 10101100.00010000.01000111 Gateway = 10101100.00010000.01000000 Netzbereich wird aus den ersten 19 stellen berechnet, deswegen passt es? richtig? passt! also richtig? Gegenprobe: WSA = 10101100.00010000.01000111 Neue WSB = 10101100.00010000.01100111 häh, passt nicht, was nu falsch? Ist die Aufgabe falsch? Helft mir! :D
fröschchen 10 Geschrieben 23. Juni 2004 Melden Geschrieben 23. Juni 2004 Original geschrieben von Workaholic4u als Begründung steht folgender Satz: (....)Der Rechner WSB befindet sich physisch im Segment B, hat aber eine IP-Adresse für das Segment A. Das kann nicht funktionieren. Es muss also an WSB die IP Adresse auf einen gültigen Bereich für das Segment B geändert werden. Genau das, was ich sage. BTW: WSA und WSB können sich anpingen, sie liegen beide im selben Segment. Da hab ich was falsches erzählt. Beide WS liegen im selben logischen Segment, sind aber physikalisch nicht verbunden (nur über Router). Somit können sie sich in der Konstellation natürlich nicht anpingen. Zum Verständnis für dich: es reicht, sich die ersten 3 Bit des 3. Oktett anzuschauen, davor ist eh alles gleich (weil vorgegeben durch Klasse B Netz), danach ist der Hostanteil, der in dieser Aufgabe irrelevant ist. Dein Teilnetz mit WSA ist also 010 (von IP des GW abgeleitet), dein zweites Teilnetz ist 011 (auch von IP des GW abgeleitet). WSB hat aber als Teilnetz 010, somit kann es nicht klappen, da der Router WSB nicht "sieht", weil sich die WS logisch in einem anderen Segment (Teilnetz) befindet.
günterf 45 Geschrieben 23. Juni 2004 Melden Geschrieben 23. Juni 2004 Hi! Schau einmal hier: http://zeus.fh-brandenburg.de/~ihno/lehre/internet/
devil2k 10 Geschrieben 25. Juni 2004 Melden Geschrieben 25. Juni 2004 das is ja mal ne klasse erklärung. Die werd ich mir mal genauer anschaun. Danke noch mal.
