derbeder 10 Geschrieben 23. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2004 Hallo Forum, mein w2k server (pdc) stürzt beim drucken ab. W2K SP4 server als PDC HP 950C über USB oder HP LJ3100 über LPT1 Der Server läuft sonst 24h/7Tage nur beim drucken stürzt er ab. Dabei er ohne ein Speicherabbild anzuzeigen und in der Ereignisanzeige steht auch nur dass der Druckauftrag durchging. Er schafft nicht mal den Neustart (bei entsprechender Einstellung) er friert einfach ein. Und in keinem Fall zeigt er eine Fehlermeldung. Es spielt dabei keine Rolle ob ich direkt am Server drucke oder von den Clients aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 23. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2004 Hi, welches SP ist denn auf dem Server installiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tspeed 10 Geschrieben 23. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2004 Schon mal probiert, einen Drucker nur laufen zu lassen und dann zu prüfen, ob der Fehler immer noch auftritt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
derbeder 10 Geschrieben 23. Juni 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2004 Original geschrieben von Tspeed Schon mal probiert, einen Drucker nur laufen zu lassen und dann zu prüfen, ob der Fehler immer noch auftritt? danke für die schnelle Antwort ! Sorry habe ich nicht geschrieben... Ja, sowohl den Laserjet als auch den DJ950c alleine laufen lassen. Zuvor den Treiber deinstalliert und unter %windir%\system32\spool\drivers\w32x86 usw noch die übriggebliebenen Teile gelöscht. SP4 ist drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar
