white-horse 10 Geschrieben 24. Juni 2004 Melden Geschrieben 24. Juni 2004 Hallo, ich habe noch ne Frage. Also, Windows 2003 Server, Active Directory und als Clients XP Prof. Ich habe auf den Clients AntiVir von H+BEDV laufen. Im Antivir kann ich einen Updatepfad einstellen. Allerdings wird dieser Pfad nicht gespeichert wenn ich mich als normaler User anmelde und den Pfad eintrage. Das muss aber gehen. Wie krieg ich das hin? Sowas wie Hauptbenutzer gibts ja nicht im AD oder? Ich denk der User hat einfach zu wenig rechte. Danke Gruß Patrick Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 24. Juni 2004 Melden Geschrieben 24. Juni 2004 Hallo Und wie sieht es aus, wenn Du dem Benutzer Localadminrechte gibst, ausloggst, neu einloggst, den Pfad einträgst, Rechte wieder weg, ausloggst und wieder einloggst. Oft ist leider dieser mühsame Umweg notwendig. Ich bin jedoch einige, dass wenn dies mehr als 20 PC's sind, dies sehr mühsam ist. Ich würde dann einmal die Applicationsstruktur anschauen. Schreibt der was in die Registry, dann könnte dieser Key vielleicht im MSI-Package (sofern vorhanden) noch mutiert werden. Gruss, MAtthias Zitieren
jojo0411 10 Geschrieben 24. Juni 2004 Melden Geschrieben 24. Juni 2004 Auch bei Verwendung eines AD gibt es Hauptbenutzer, nämlich bei den lokalen Sicherheitsrichtlinien! Unabhängig vom AD, besitzt jeder Client seine eigenen Lokalen Sicherheitrichtlinien! Sie könne aber was ich weiss überschrieben werden, wenn man Globale Sicherheitsrichtlinien einsetzt! Für mich hört sich das aber nicht nach einem Berechtigungsproblem an??? Wenn du für irgendwas keine Berechtigungen hast! Dann bekommt man normalerweise eine Fehlermeldung! Ich würde eher mal beim Support der Virenlösung nachfragen?!?!? Zitieren
