routing und RAS
Hi,
habe folgendes Problem:
XP-PRO der Dienst "routing und RAS" läßt sich nicht starten.
Fehlernummer 7024 mit Zusatz (Dienstspezifisch) 340.
Der Dienst will nicht hochfahren, ich kann deshalb keine eingehenden Verbindungen aktivieren.
mit net helpmsg 7024 kommt die Information dass der Terminal Connector hängt (reset, öffnet schließt ...) Jedenfalls irgendwas macht weswegen der ras dienst nicht will.
Ich hab jetzt schon Stunden gesucht aber das Problem scheint es sehr selten zu geben und wenn, dann gabs bisher keine Lösung dafür.
Hat jemand von euch damit erfahrung? Ich hab jetzt schon x-mal die Registry durchpfercht und ettliche Kniffs versucht dies zu ähnlichen Themen bei W2k gibt aber nix hilft.
Vielen Dank
Thomas
  • 2 Monate später...
Hi,
habe das gleiche Problem. Allerdings funktionierte dieser Dienst mal und auf einmal läßt er sich nicht starten, ebenso wie bei dir.
Da SP2 drauf ist kann man leider auch nicht XP drüber installieren, was den Fehler nach meiner Erfahrung beheben würde, aber "nicht im Sinne des Erfinders ist".
Wenn du eine Lösung finden solltest wäre ich dankbar für die Mitteilung. Vielleicht weißt du ja noch den Moment, ab wann der Dienst bei dir nicht mehr lief?
Das ist die Fehlerbeschreibung:
Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 7024 ) in ( Service Control Manager ) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support. Ereignisinformationen: Routing und RAS; 193 (0xC1).
RPC läuft.
Jetzt hab Ich die meldung:
Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 7024 ) in ( Service Control Manager ) wurde nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und Support. Ereignisinformationen: Routing und RAS; 3604 (0xE14).
Versuch mal, RAS "offline" zu konfigurieren, und dann nochmal zu starten.
Hab eben selber nach dem Fehler gegoogelt, ohne Erfolg.
Irgend einen Fehler hatte ich auch schon mal, kann mich aber nicht mehr daran erinnern, welcher das genau war.
Eventuell nochmal die Dienste durchsehn, etwas ist da bestimmt noch nicht richtig eingestellt, bzw. hast du was deaktiviert, was noch benötigt wird.
Hatte Ich auch schon geguckt und soviel ist da auch nicht einzustellen. Habs dann nochmal mit der Standardeinstellung abgeglichen und auch versucht die DLL (iprtrmgr.dll) von der CD neu zu überspielen, da Ich gelesen hatte das die Datei für diesen Dienst verantwortlich ist. Hat auch nichts gebracht.
Hat evtl. noch jemand einen Tip für Mich?
MfG Darknessatnoon
Hab echt keine weitere Idee, worans liegen kann.
Schmeiss den Dienst runter, und installier ihn neu, oder mach einfach ne Reparatur-Installation ... XP verkraftet das.
Hab mit der Reparatur-Installation schon 7 Motherboard-Wechsel hinter mir. Mein Windows XP ist seit 30.12.2001 auf der Platte, hatte noch nie ne Neuinstallation
