informatik 10 Geschrieben 24. Juni 2004 Melden Geschrieben 24. Juni 2004 Habe schon viele Versuche hinter mir aber das Routing will und will nicht klappen. Hier meine Konfiguration: Server : LAN 1. 192.168.5.200 , 255.255.255.0 -> zum Netzwerk LAN 2. 192.168.5.190 , 255.255.255.0 -> zum Router Routeradresse : 192.168.5.150, 255.255.255.0 Clientadressen: 192.168.5.50 - 192.168.5.67, 255.255.255.0 Wie stelle ich nun das RAS Routing ein das die User erst auf den Server und dann über die zweite Netzwerkkarte zum Router die Verbindung zum Internet bekommen? Zitieren
earlgrey 10 Geschrieben 24. Juni 2004 Melden Geschrieben 24. Juni 2004 Ich bin ja nicht unbedingt der "MR.IP", aber was man nunmal irgendwie gelernt hat: IP routet zwischen 2 Netzen und nicht im gleichen Netz ! Macht ja auch keinen Sinn.. Also: LAN1: 192.168.5.x / 24 -> Internes Netzwerk LAN2: 192.168.1.x / 24 -> WAN Router Die Clients sind dann im Netzwerk des LAN1, der WAN Router im Netzwerk des LAN2. Mit jetzt aktiviertem IP-Routing bei Windows, kann zwischen den beiden Netzwerken geroutet werden, d.h.: Clients können über den Server (Standard Gateway dann die IP des Servers) auf den WAN zugreifen. Man kann natürlich auch bei jedem Client dann einen Routingeintrag für das WAN-Netz tätigen. Voraussetzung: der WAN Router braucht einen Routingeintrag für die Backroute. Also dort einen Eintrag, wie er das 192.168.5.x er Netz findet. Gruß Chris Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 25. Juni 2004 Melden Geschrieben 25. Juni 2004 Hi, was du da vorhast nennt sich nicht Routing sondern Bridging (Beide NICs auf dem Server markieren, rechte Maustaste, Brückenverbindung). Ob das aber bei deinem Vorhaben sinnvoll ist, bezweifel ich. Siehe auch die Windows eigene Hilfe, dort ist Bridging und der Unterschied zu Routing bzw. ICS gut erklärt (bei XP zumindest). Ansonsten, wie earlgrey schon sagte, 2 unterschiedliche IP-Netze konfigurieren. Grüße Olaf Zitieren
