NitroXpress 10 Geschrieben 25. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 25. Juni 2004 Hallo Leute, zuerst einmal möchte ich mich bedanken für die vielen Problemlösungen die ich hier in diesem Board schon gefunden habe. Doch nun habe ich ein Problem bei dem ich auch über die Forum Suche nicht so recht fündig geworden bin. Und zwar geht es um den Verzeichniss Zugriff von einem WIN2000 Pro PC ( PIV 2,8 GHz) , auf einen anderen WIN2000Pro PC. (PIV 2,8 GHz) Der Zugriff auf ein freigegebenes Verzeichniss ist elend langsam. In diesem Verzeichniss befinden sich ca. 2500 Dateien. Ich dachte also es liegt vielleicht daran. Doch komischerweise habe ich von einem alten WIN98 PC ( PII 350 MHz) aus keinerlei Probleme. Verzeichniss in nullkommanix aufgebaut. Vorher war der Rechner ein PIII 600 MHz mit WIN NT Workstation und da gab es diese Probleme weder von einem WIN98 PC noch von einem WIN2000 PC nicht. Das ganze hängt in einer WIN 2000 Server Domäne. Auf dem WIN 2000 Server habe ich allerdings auch Verzeichnisse die sogar noch mehr Dateien enthalten ( ca.10000). Auf diese Verzeichnisse kann ich ohne Probleme zugreifen sowohl mit WIN98 als auch mit WIN2000 PC's. Seltsame Sache das....... Ich hoffe ihr könnt mir helfen sonst verzweifle ich noch. So long..... Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 25. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 25. Juni 2004 Hallo und willkommen an Board, nenne uns doch bitte mal, wie die Berechtigung (Authentifizierung) geschieht (lokal oder über DC) und welches Dateisystem der freigegebene Ordner hat. Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
NitroXpress 10 Geschrieben 25. Juni 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Juni 2004 Die Authentifizierung läuft über den DC. Das Dateisystem ist NTFS. Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 25. Juni 2004 Melden Teilen Geschrieben 25. Juni 2004 ja, kenn ich das Problem. Setz doch mal deine MTU-Size an einem Client runter, ca. 1300 cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
NitroXpress 10 Geschrieben 1. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Juli 2004 Hallo blub, danke für die Antwort. Wenn Du mir jetzt noch sagen könntest wo man bei W2000 die Mtu einstellt wäre ich Dir sehr verbunden. So long....... Zitieren Link zu diesem Kommentar
NitroXpress 10 Geschrieben 1. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Juli 2004 Hey blub, Du göttlicher, ich ziehe meinen Hut vor Dir !!!!!!!!!! Ich habe ein keines Progrämmchen im Netz gefunden mit dem man die MTU prima einstellen kann. Habe die MTU auf 1472 eingestellt und welch Wunder, es funzt einwandfrei !!!!!! Würde mich jetzt nur noch interressieren warum das so ist. Auf jeden Fall hast Du meinen Respekt. Ich wäre nämlich fast verzweifelt. So long...... Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 1. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 1. Juli 2004 danke danke :-), hat aber nen Kollege von mir rausgehackt. Es gibt bei TCP/IP sogenannte Empfangsfenster, standardmässig 16384 bytes gross. Darin werden ankommende TCP-Pakete aufgenommen. Die Anzahl der Pakete in einem Fenster sollte offenbar immer ein vielfaches von 4 sein, sonst hängt der TCP-IP Stack ewig (wie bei dir und mir zu sehen). Und bei einer MTU-size von 1460 landen immer 11 Pakete im Fenster. Also entweder die MTU-Size bisserl runterschrauben oder den Wert TCPWindowSize unter ccs\services\TCPip\Parameters bisserl höher setzen. Damit haben wir sogar beim MS-Support anerkennendes Kopfnicken geerntet. :) cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
nicecap 10 Geschrieben 2. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. Juli 2004 Hallo Nitro kannst Du noch eben hier veröffentlichen wie das Programm zum setzen der MTU heißt oder besser noch den Link wo Du es her hast - wäre sehr nett nicecap Zitieren Link zu diesem Kommentar
heckenbichler 10 Geschrieben 2. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. Juli 2004 ich finde, wenn der Link noch kommt, könnte das fast unter die Rubrik Tipps rein ... mfg Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 3. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 3. Juli 2004 Hi, Man braucht nicht unbedingt ein Tool dazu.Man kann den Wert in der Registry manuell setzen cu blub -- MTU Key: HKLM\CCS\Tcpip\Parameters\Interfaces\interfaceGUID Value Type: REG_DWORD—number Valid Range: 88–the MTU of the underlying network Default: 0xFFFFFFFF Description: This parameter overrides the default Maximum Transmission Unit (MTU) for a network interface. The MTU is the maximum IP packet size, in bytes, that can be transmitted over the underlying network. For values larger than the default for the underlying network, the network default MTU is used. For values smaller than 88, the MTU of 88 is used. Note Windows Server 2003 TCP/IP uses PMTU detection by default and queries the NIC driver to find out what local MTU is supported. Altering the MTU parameter is generally not necessary and may result in reduced performance. See the "Path Maximum Transmission Unit (PMTU) Discovery" section of this paper for more details. ---- ---- The following is a summary of default MTU sizes for different network media. Network MTU (bytes) ----------------------------------- 16 Mbps Token Ring 17914 4 Mbps Token Ring 4464 FDDI 4352 Ethernet 1500 IEEE 802.3/802.2 1492 PPPoE (WAN Miniport) 1480 X.25 576 -- Zitieren Link zu diesem Kommentar
NitroXpress 10 Geschrieben 6. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Juli 2004 Hallo Leuts, hier der Link zu dem Progrämmlein. http://www.dslreports.com/front/DRTCP021.zip So long.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
