yamc 10 Geschrieben 25. Juni 2004 Melden Geschrieben 25. Juni 2004 Hallo, ein Bekannter hat ein Problem bei der Installation des Adapters bei XP. Board: ASrock K7S8X R3.0 XP: aktuelle Patches USB-Adapter: aktuelle Treiber von 1&1 gezogen Zuerst kommen die "üblichen" Warnungen bzgl. Treiberzertifizierung, dann bricht die Installation ab mit der dringenden Warnung, den Treiber nicht zu installieren (Fehlercode 10). Anruf bei 1und1 : Verweis auf Siemens als Hersteller Anruf bei Siemens: Verweis auf MS Anruf bei MS : angeblich bekanntes Problem, bei MS gäbe es einen Patch. Nur wo es diesen geben sollte wurde nicht gesagt, da er mit der Firmenkundenbetreuung verbunden war und näherers sollte dann 320 € kosten. Kennt evtl. jemand diesen Patch oder eine Problemlösung? Vielen Dank yamc Zitieren
ENOE 10 Geschrieben 25. Juni 2004 Melden Geschrieben 25. Juni 2004 Welchen Chipset? Treiber von Siemens geladen? ENOE Zitieren
yamc 10 Geschrieben 25. Juni 2004 Autor Melden Geschrieben 25. Juni 2004 Hallo ENOE, das ASRock Board hat den SiS746-Chipsatz, CPU AMD 2500 XP. Die Treiber von Siemens (gabs bei 1&1 auf deren Seite) sind installiert. Das Dongle läuft auch auf einem anderen Rechner mit ME, deshalb vermute ich jetzt ein Problem, das mit XP zu tun hat. Wenn Du ne Idee hast. yanc Zitieren
ENOE 10 Geschrieben 25. Juni 2004 Melden Geschrieben 25. Juni 2004 SIS? Böse böse... Versuch mal auf der Seite http://www.usbman.com ein Update für den SIS Chipset zu ziehen und den zu installieren... vielleicht hilft das und ansonsten stehen noch einie andere Tipps zu SIS auf der Seite... z.B. das man den USB Keyboard Support aktivieren sollte Ich weiß nur das SIS äußerst schwierig ist im USB Bereich ENOE Zitieren
