Instalation geht nicht
Hallo an allen
nach dem ich zum 100000 mal Xp instaliert habe kommt mir zum ersten mal ein problem.
Nach dem XP die festplatte formatiert hat fängt er mit den kopiervorgang der daten an, nach dem ersten neustart aber fängt er nicht mit der instaltoinsruotine an sondern fängt wieder von neu an :-( habe schon alles versucht aber jedes mal das selbe.
Kann mir jemand ein tipp geben bittttttteeeeeee
intelpentium 3 500
192mb sdram
grafik on board
80gyg platte
ich weis das es nicht mehr der neuste rechner ist, aber es ist nicht meiner soll für eine bekannte aufrüsten.
habe erst letzte woche ein pentium 2 350 fertig gemacht und da lief das alles ohne probleme
hi,
ist das ne original cd??
hast du vent. eine andere die du mal probieren könntest?
Hast du die platte vorher blank geputzt? Ich meine nicht formatiert sonder richtig leer gemacht. Mit nem Tool welches die Platte richtig löscht.
mfg
windoof1
Ja die Windows version ist original
Habe 2 mal Home und Pro
bei beiden das selbe problem
die Festplatte ist neu habe sie mit s0kill bereinigt
habe glaube ich das problem rausgefunden dei festplatte wird nicht im bios angezeigt was aber normal ist bei der windosanfangsinstallation wird sie aber gezeigt.
Habe jetzt ne 40gyg Platte genommen die wird vom bios angezeigt und windows kann auch ordnungsgemäss installiert werden.
währ aber trozdem nett falls einer nen tipp hat wie ich die 80gyb platte in dem system zum laufen bekomme
Habe wie im ersten beitrag schon geschrieben das gleiche schon bei einen pentium2 350 mit 192mb sdram geschafft warum dan nicht bei ein zwar auch schon älteren rechner aber neuer wie der erste nicht ????????
für alle antworten danke ich euch schon mal im voraus :)
Hallo engraciao,
Beendet er den kopiervorgang ganz normal ? Wenn ja:
mag vielleicht doof klingen, aber hast du mal nach dem ersten neustart die CD einfach mal rausgenommen ?
Dann sollte er den bereits gesetzten Bootsektor der Festplatte nutzen, und die installation fortsetzen.
Greetz, Evil
Habe ein liftec Pc
Medion 9901 intel chipsatz ( habe mir das bios uptade gezogen muss jetzt nur schauen ob ich damit klar komme habe noch nie ein bios uptade geamacht.
Evil : ja der kopiervorgang hat er ganz normal beendet es kommt auch die anzeige in 15 sekunden satrtet der rechner neu ......
habe die cd natürlich zur sicherheit auch rausgeholt aber das bringt auch nichts dan kommt die meldung kein system gefunden wen die cd draussen ist .
was mich auch nervt ist beim anfang bild wen die laufwerke erkannt werden das ich immer f4 drücken muss für skip
die platte kan auch nur unter cabel select angeschlossen werden.
Hallo nochmal
Habe ein biosuptade durchgefürht mit erfolg die festplatte wird korrekt im bios angezeigt .
War schon so in freude das alles geklappt hat, doch jetzt komm ich schon wieder nicht weiter.
Nachdem ich den rechner einschalte er den arbeitspeicher und die laufwerke anzeigt und das nächste bild kommt hängt er und kommt nicht weiter.
leider weis ich nicht wie dieses fenster genannt wird ich versuch es euch mal zu zeichnen
Award Softwrae,inc
Cpu Type: Pentium III mmx Base memory :
Co Processor: Installed Extended Memory:
Diskette Drive A: 1.44mb,3in Display Type:
Diskette Drive b: none Serial Ports:
Primeri Master disk: LBA,UDMA2,_
ab dan macht er nicht mehr weiter der letzte unterstrich bleibt am blincken und nicht passiert.
zum glück habe ich gute nerven sonst hätte ich die kiste schon aus dem fenster geschmiessen :-)
Für jeden tipp danke ich wieder im voraus
und allen die mir jetzt schon weiter geholfen haben fetten respekt :D
hat jemand eventuell ein Liftec rechner Medion 9901 intel chip satz und kann mir die idealen bios einstellungen sagen ?????
Dojo2000 das cd laufwerk hängt alleine als master werde mal gleich sofort ausprobieren
günterf auch die lösung werde ich ausprobieren der rechner hat folgende daten
Prozessor Intel Pentium III 500
Board MSI W6190ZXM7 "Medio 9901"
Chipsatz Intel 440ZX, Rev. 03h
Grafik-Chip nVidia Riva TNT2M64
Bildspeicher 32 MByte SDRAM
RAM-DAC integriert, 250 MHz
Habe heute bei medion angerufen die sagen mir das das board nur 60gb unterstützt.
Da kommt mir aber was spanisch vor in anderen foren habe ich gelesen das es welche geschaft haben und bei mir wird ja jetztnach dem bios uptade die platte im bios angezeigt .
Dijo2000 günterf habe eure vorschläge mal beachtet ohne erfolg trozdem danke
