Reboot statt Shutdown
Hi!
Ich hab folgendes Problem (oder eher n Kumpel)
Der hat nen neuen PC bekommen.
Wir haben formatiert und WindowsXP installiert.
Wenn wir den Rechner runterfahren wollen (über Start -> Computer Ausschalten -> Herunterfahren; über shutdown -s; über einmaliges drücken des Power Knopfs) kommen wir bei allen drei möglichjkeiten auf das gleiche ergebniss:
"Der Computer wird heruntergefahren" und dann geht er aus...
Ganz normal.
Doch dann geht er wieder an und fährt hoch :confused:
An was könnte das liegen?
Hi !
Liegt meist an der ACPI-Steuerung.
Also 1- checken, ob im BIOS ACPI aktiviert ist, 2. im Gerätemanager checken, ob der PC als Standard - oder ACPI-PC steht.
Wenn der als Standard-PC konfiguriert ist, mal testweise umstellen auf ACP-PC, siehe hier, wie es gehen sollte :http://www.mcseboard.de/showthread.php?postid=124343#post124343
:cry: :mad:
Hab alles ausprobiert was hier stand und auch den Link befolgt, hat aber nix gebracht.
Jetzt hab ich aber eine interessante Entdeckung gemacht :cool:
Wenn ich in den abgesicherten Modus gehe und dann runterfahre, schaltet er aus... und nicht mehr an :)
Also liegt's denk ich mal nicht an der Hardware sondern eher an ner Software (vielleicht auch windows :confused: )
PLS HLP :(
Hatte das gleiche Problem mal mit meiner Soundkarte. Egal welchen PCI-Slot ich auch verwendete,immer fuhr der Rechner nach einem Shutdown wieder hoch. Nachdem ich eine andere Karte einbaute, funktionierte alles wieder einwandfrei
hallo !
Prüfe mal die Registryeinträge !
HKLM - Software - Microsoft - WindowsNT - CurrentVersion - Winlogon --> darunter befindet sich der Wert "Powerdownaftershutdown" der ist standardmäßig auf 0
0 = deaktiviert
1 = aktiviert
versuchs hier mit der 1 und tue denn pc herunterfahren !
vielleicht hilft das !
Original geschrieben von magiceye
hallo !
0 = deaktiviert
1 = aktiviert
Die Antwort lautet NEIN :(
Es is zum Verzweifeln.
PLS HLP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hab nochmal was rausgefunden!
Undzwar in der Ereignissanzeige:
NetBT is die Quelle und dass is die Meldung:
Initialisierung fehlgeschlagen, da der Treiber nicht erstellt werden konnte.
und
LSERMOUS:
The hardware resources for are already in use by another device.
und
DCOM:
Der Server "{520CCA63-51A5-11D3-9144-00104BA11C5E}" konnte innerhalb des angegebenen Zeitabschnitts mit DCOM nicht registriert werden.
Hilft hoffentlich weiter :confused:
