Standleitung mit Cisco 801 und BinTec(Bianca/Brick-XS)
Hallo zusammen
Hab da mal ne schwierige Frage :
Ich habe die beiden oben genannten Geräte. Nun möchte ich
diese beiden Geräte miteinander verbinden ohne eine
TK-Anlage dazwischen. Von BRI0(Cisco) direkt auf den ISDN Port vom BinTec ISDN Router. Quasi als Standleitung.
1. Geht das überhaupt ???
2. Wenn ja --> wie ( ein paar Tips wären hilfreich )
Ich hatte mir das ganze so vorgestellt :
1. Netzwerk ( z.B. 192.168.0.0/24 )
2. Netzwerk ( z.B. 172.16.0.0/16 )
3. Netzwerk ( als Transportnetz zwischen den beiden Routern
z.B. 10.10.10.0/29 )
Das wäre mal meine Überlegung dazu vom Aufbau her.
Das Routing sollte über RIP laufen, da der BinTec nur RIP kann.
Das bekomme ich auch noch hin ;-)
Meine Hauptfrage zielt auf die Verbindung der beiden Router über
die ISDN Ports ab. Was muss ich hier auf beiden am besten
konfigurieren ? Welche Protokolle und Einstellungen ?
Schonmal vielen Dank
Wenn es eine echte Standleitung ist, könnte die Cisco-Konfiguration so aussehen:
hostname Ciscorouter
enable secret ...........
isdn switch-type basic-net3
isdn leased-line BRI0
interface Ethernet0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
no ip directed-broadcast
interface BRI0
no ip address
interface BRI0:1
description LL-zu BinTec
bandwidth 64
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
encapsulation ppp
interface BRI0:2
no ip address
shutdown
router rip
version 2
redistribute static
network 10.0.0.0
network 192.168.0.0
no auto-summary
BinTec-mäßig müsste halt auch, sowas wie basic-net 3(also Euro-DSS1) geben und die encap einstellen. IP-Netze und RIP eintragen.
danke erstmal
naja, echte Standleitung ist es wohl nicht !!!
Hab nur die Möglichkeit von Cisco direkt in BinTec !
über RJ45.
Der D-Kanal ist schonmal da, nur bei den B-Kanälen werd ich wohl
ein Problem bekommen.
Aber vielleicht hast du ja noch einen Trumpf im Ärmel ;-)
thx
easydive
Hallo Zusammen,
ehrlich gesagt kann ich dir nicht sagen, ob so etwas wirklich funktioniert!
Allerdings hätte ich vielleicht eine Vermutung, woran es eventuell liegen könnte: Da es sich bei den beiden Routern um ISDN-Endgeräte handelt, müssten beide eigentlich durch ein "ISDN-Crossover-Kabel" verbunden werden.Wenn mich nicht alles täuscht, sieht die Belegung dann so aus:
Pin 3 und 6 gehen auf Pin 4 und 5
Pin 4 und 5 gehen auf Pin 3 und 6
Hoffe, mein Tip hat irgendjemandem irgendwie geholfen
Mfg
du kannst die 2 Geräte nicht direkt mit einander Verbinden. Du Brauchst mindestens eine TK Anlage oder die Öffentliche Vermittlungsstelle. Der Layer1 State muss bei der erfolgreichen Sync der Rahmenstruktur auf F7 stehen. Eine Automatische erkennung von Standleitungen gibt es nicht. Die konfiguration ist in dem Bintec im Wan Interface manuell vorzunehmen. zur auswahl stehen D64S, D64S2 oder incl D-Kanal TS02
Stimpy
hi
erstmal thx
tja, leider gibt es keinen Weg zwei BRI Interfaces direkt zu connecten.
hab jetzt alle Möglichkeiten durch !
werd ich wohl auf Sonntag warten müssen :D
@srelik
das mit den Pins funlktioniert nur bei ETH oer bei seriellen Leitung um
die DCE Seite kenntlich zu machen !!! Nicht bei ISDN.
so long
easydive
