801 über Kabel-DSL
hallo,
besitzen einen 801 isdn-router, den ich als kabel-router benutzen möchte.
mein anbieter ist kabel-bw.
hier die werte:
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS C800 Software (C800-K8OSY6-MW), Version 12.2(13)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/tac
Copyright © 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 16-Nov-02 06:10 by ccai
Image text-base: 0x00195000, data-base: 0x00D8C000
ROM: TinyROM version 1.4(1)
router uptime is 5 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:cisco-dsl-ios-c800-k8osy6-mw.122-13.T.bin"
Cisco C801 (MPC850) processor (revision 1) with 54892K bytes of virtual memory.
Processor board ID JAD053506EW (2495692979)
CPU part number 0x2101
X.25 software, Version 3.0.0.
Bridging software.
Basic Rate ISDN software, Version 1.1.
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
1 ISDN Basic Rate interface(s)
12M bytes of physical memory (DRAM)
8K bytes of non-volatile configuration memory
8M bytes of flash on board (4M from flash card)
Configuration register is 0x2102
kann ich das mit der hardware, bzw. mit dem ios und wie muss dann die config aussehen ?
kabelbw benutzt nicht wie beim "normalen" dsl pppoe sondern einfach eine zuweisung per dhcp. die authentifizierung efolgt per mac-adresse.
deshalb meine frage:
wie richte ich den dialer ein, dass er einfach per dhcp die konfiguration bezieht ?
derzeit sieht meine config wie folgt aus:
Current configuration : 796 bytes
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname "router"
boot system flash c800-sy6-mw.122-3.bin
boot system flash:
boot system flash:cisco-dsl-ios-c800-k8osy6-mw.122-13.T.bin
enable secret
enable password
ip subnet-zero
no ip routing
interface Ethernet0
ip address 192.168.2.253 255.255.255.0
ip nat inside
no ip route-cache
no ip mroute-cache
interface BRI0
no ip address
no ip route-cache
no ip mroute-cache
shutdown
interface Dialer1
description kabelbw
no ip address
ip nat outside
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip http server
line con 0
stopbits 1
line vty 0 4
password
login
end
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
