Olaf_Schaffner 10 Geschrieben 22. November 2002 Melden Geschrieben 22. November 2002 Ich habe ein Problem mit einem Terminal Server W2K und einer Clientverbindung, welches sich in folgender Weise zeigt. In unserem Unternehmen soll eine Datenbanksoftware unter dem besagten TS im Clientfenster laufen, was auch wunderbar funktioniert. Das Problem ist nur wenn ich eine Auswertung, egal in welcher Art mache. (Das sind Listen - sieht aus wie ein Worddokument) ich keine Darstellung erhalte. Der Client versucht zwar kurz etwas darzustellen, aber es passiert nicht´s. Im Internet habe ich dann eine neuere Version der Clientsoftware gefunden und benutzt. RDP 5_1 von/für WinXP. Mit dieser Verbindung ist es dann möglich dieses Problem zu umgehen und in unserer 100MBit Umgebung im Netzwerk läuft dann auch die Listendarstellung, aber jetzt kommt´s ! Wenn ich über Router oder RAS ins Netzwerk gehe, läuft der Terminal Client und auch die Software, aber natürlich nicht die Listendarstellung. Ich vermute das es was mit der Geschindigkeit ( 64kbit ) und der Grafik zu tun hat, aber ich habe alles gemacht und versucht, finde aber keine Lösung. Hilfe Hilfe Hilfe Olaf Zitieren
Milchmixtrinker 10 Geschrieben 22. November 2002 Melden Geschrieben 22. November 2002 Gude, welche Form von TS benutzt du denn? Ist es die "Normale" Version also ohne Lizensierung oder hast du die User via Lizens registriert? Im "Normalen" Verwaltungsmodus kann es zu solchen Problemen kommen. Desweiteren kann es an der Farbtiefe liegen die bei 256 liegt. Wenn das Proggi nur mehr als 256 Farben unterstützt stellt er auch nichts dar... Läuft das Proggi wenn du direkt am Server arbeitest? Zitieren
