DENIC + Webserver betreiben
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt weiss, dass wir für DSL Buiseness tarife eine Statische IP bekomme kann ich ja nun weiter gehen :).
Ich soll einen Webserver mit der statischen ip betreiben. Jetzt bin ich mal zu DENIC auf die website gegangen und habe gesehen, was die alles von mir wissen wollen... Dort stand das die mindestens zwei DNS Server haben wollen. wie soll ich denen einer meiner DNS Server nennen wenn ich noch keine Domain habe. Ich kann denen ja keine Server bekannt geben nach dem muster dns1.meinedomain.de und dns2.meinedomain.de meine domain ist ja nur ne lokale domain und wird ja so nicht öffentlich erreichbar sein. Wenn jemand mir rat geben kann wie man das ganze realisiert oder mir quellen nennen kann wo man sich das vorgehen erlesen kann?
Gruß Sven
Also üblicherweise registriert man Domains nicht direkt bei der Denic. Die sind einfach zu teuer. Dafür gibt es genügend Reseller, die auch die passenden Nameserver zur Verfügung stellen können. Zumindest den 2. DNS, den ersten kann man ja selber auf der Fest-IP mit einrichten.
Günstige Domainen gibt es u.a. hier: http://www.hosteurope.de
Dank Virtuell Host, sollte mittlerweile bei jedem Webbrowser und MTA funktionieren, kann man dann auch mehr als eine Domain auf die Feste IP setzen. Wenn der primäre DNS dann auch noch im eigenen Haus ist, kann man da auch alle weiteren Einstellungen einfach vornehmen und ändern.
Verfahrensweisen und auch passende Online-Formulare sind bei den Domainenanbietern eigentlich vorhanden. Wo einer "Weiterleitungsdomain" würde ich in dem Fall aber absehen. Besser nur einen Anbieter suchen, der die Domain und einen DNS verkauft. Alles weitere kann man dann lokal auf seinem Server einrichten. Die richtigen Einstellungen am DNS überprüft später die DENIC und meckert notfalls per email :)
Chris
Hallo chris,
danke für deine antwort. Ich habe mich mal bei hosteurope umgeschaut, leider keine möglichkeit gefunden einen namen und einen DNS zu mieten. aber ich werde mal weiter suchen ob ich jemanden finde.
als DNS kann ich ja meine IP adresse angeben werden dort der Win2k DNS dienst isntalliert ist.
kleine verständnis frage am rande, das Active directory muss dann aber nicht der öffentlichen domain entsprechen oder?
Sven
Bei Hosteurope ist das einfach: Auf der Startseite einfach auf "Domain" klicken und dann weiter bei "private Reseller". Alles weitere ist dort beschrieben. Man muss bei denen natürlich erstmal registriert sein, dann gibt es die Möglichkeit über die KIS Schnittstelle die Domainenverwaltung zu erreichen.
Das AD kann der öffentlichen Domain entsprechen, muss aber nicht. Allein um ggf. die Server richtig auflösen zu können und auch keine Namenskonflikte zu erzeugen, würde ich das AD mit einer lokalen, im Internet nicht benutzen TLD benennen.
Chris
Hi,
eigentlich ist das ganz einfach. Der Betreiber deiner Leitungen hat im Regelfall seine eigenen DNS Server da er ja auch einen gewiesen IP- Bereich verwaltet. Wenn du nun von einem Betreiber 8 IPS erhälts kannst du damit verfügen wie du willst und in der Regel übernehmen die auch das Bestellen deiner gewünschten Domain. Musst denen dann nur noch sagen, welcher DNS Eintrag auf welche IP zeigen soll.
Und ein Eigener DNS ist völliger Quatsch, höchstens für den internen Gebrauch. Du bist ja nicht authorisiert den ip Bereich zu verwalten und wirst auch nicht von den "oberen " DNS angesprochen.
Am Besten suchst du dir einen lokalen Anbieter, was wollt ihr denn machen SDSL, Glas, FUNK??
mit internettem Gruß
dongel
doch, indem Moment wo die DENIC deinen DNS Server als Primären DNS einträgt, ist dieser für die Auflösung der Adresse zur IP-Nummer voll autorisiert. Den Reverse-Lookup kann ich nicht kontrollieren, da ist der Provider verantwortlich, der die IP zur Verfügung stellt.
Aber Adresse -> IP kann von jedem DNS autorisiert aufgelöst werden, der in der Datenbank des TLD (in diesem Fall DENIC) dafür als verantwortlicher eingetragen ist.
Sag nicht das geht nicht: Ich war einige Zeit für rund 50 Domainen als Verantwortlicher für den primären DNS bei der Denic eingetragen. Die IP Verwaltung war voll und ganz bei unserem DNS Server, der sekundäre DNS lag beim Domainen Provider (in diesem Fall Hosteurope) und der IP-Reverselookup lag beim Provider der SDSL Leitung (in dem Fall Mediascape, bzw. damals KKF.net).
Einen primären DNS unter eigener Verantwortung zu haben hat auch Vorteile. Bei vielen ist eine Webserver Lösung per dedizierten Server allerdings oftmals günstiger und ebenso effektiv (was den Server angeht).
Chris
@earlgrey,
is ja schon richtig. Da hätt ich mich vielleicht deutlicher ausdrücken müssen. Denic kostet halt und nicht zu knapp (wenn ich mich recht entsinne) . Man braucht halt keinen eigenen DNS , wenn man nur ein paar Services in der DMZ anbieten will. Is doch ein bisschen übertrieben und mit viel zu viel Aufwand versehen , oder??Hab selber bei einem kleinen ISP gearbeitet und hab auch den Hostmaster gemacht. Leider ist der PLeite gegangen- das bekannte ISP-sterben*wein* , hat nämlich echt Spaß gemacht....
Wie dem auch sei...
dongel
Eben, DENIC is zu teuer, drum kauft man sich die Domain mit einem secondary DNS bei z.B. Host Europe. Da kostet eine .DE Domain ca. 7 EUR pro Jahr. Aber auch nur die Domain ohne Webspace und all den Kram. Auch keinen primären DNS, den muss man dann selber stellen. Aber die Domain ist dann billig. Das ganze ist auch effektiver als diese Umleitungsdomains.
Chris
Warum eigentlich so kompliziert?
Wenn die DTAG das IP-Netz konnektiert ist es doch das einfachste von der Welt die Domain über die DTAG zu verwalten, die kümmert sich dann auch um den DNS, über die DTAG-Hotline ist es dann auch überhaupt kein Problem, bei Bedarf Änderungen am DNS vornehmen zu lassen.
Bei den Interconnects meiner Kunden ist das alles im Preis mit drin, bei den DSL-Varianten sollte das für ein paar Taler mehr verfügbar sein.
Gruss
Markus
ich habe mich bei Hosteurope nochmal umgesehen und habe beim lesen was gefunden :)
Auto-Nameserversystem
Übernehmen des Secondary- und/oder Primarynameservers durch Host Europe
Kostenlos für über uns registrierte Domains
Eintragen beliebiger A-, MX- und CNAME-Records
Spielend leichte Registrierung von Domains durch AutoNS möglich, kompliziertes Eintragen auf eigenen Nameservern entfällt
Massenverwaltung von Nameservereinträgen durch Gruppierung von Domains
was ist A-, MX- und CNAME-Records oder was macht man damit, ich kenne das vom DNS aber die genaue bedeutung leider nicht?
Sven
hallo ,
wie gesagt, du kannst dir das einfach machen in dem du dir einen lokalen Anbieter besorgst, oder auch einen großen, der das alles für dich übernimmt. Du willst doch schließlich nur(wenn ich das richtig verstanden habe) einen eigenen WEb Server in der DMZ zum laufen bringen. Also einen eigenen DNS aufzusetzen dewegen ist völlig unötig, du brauchstfür DNS ne eigene Maschine und du musst ihn korrekt verwalten können. Mach dir lieber klar , was füer eine Anbindung das sein soll Bandbreite/medium (Eben SDSL, Glas usw) und leg dann den Kram einfach in professionelle Hände. Bei dem Szenario einen eigenen DNS zu fahren ist mit KAnonen auf Spatzen schießen!!!! Ich würd mir das an deiner Stelle aus dem Kopf schlagen. Ich glaub du hast da jetzt ein Floh im Ohr.
Zu deiner Frage:
A- record ist ein Host-Eintrag
mx - Mailrouting
cname - ist ein alias -Eintrag
Mit internettem Gruß
dongel
[edit]
Hab mir das mal bei hosteurope angesehen. Da kannst du deine records eben selbst verwalten. Das ist ja Okay.
@DJ-Silver:
wenn ich das so lese, würde ich auch eine "fertige" Lösung empfehlen, also einen ISP Anbieter, der dir den DNS zur Verfügung stellt und auch passend konfiguriert.
Ich weiss ja nicht was der Chef für eine Vorstellung mit eigenem Webserver hat, also was er darauf veröffentlichen will, aber ggf. wäre auch ein dedezierter Server eine alternative zum eigenen Webserver im Haus. Die Dinger kosten wirklich nicht mehr viel Geld und haben eigentlich alle ein Frontend zur Konfiguration. Da sind dann DNS Sachen automatisch drin. Der Vorteil wäre da dann noch die meist bessere Anbindung am Internet durch grosse Rechenzentren.
Ein eigener Webserver (und Emailserver) bietet sicherlich einige Vorteile, aber auch einiges an Kosten und Betreuung.
Chris
will auch keinen eigenen DNS :) das war nur eine interessen frage und nicht mehr. Es geht sich hauptsächlich drumm, dass wir einen Exchange laufen lassen wollen. Der Webserver ist sage ich mal 2 priorität. Ich müsste dem lokalen provider dann sagen, dass die einen MX eintrag auf meine ip machen müssen wenn ich das richtig verstehe ??.
DNS lasse ich vom ISP stellen. Es ist für mich relativ schwierig sich rein zu arbeiten, da ich noch nie sowas registriert habe oder so kenne nur die normalen domains. ( 1&1 strato)
Sven
