XP-PC anmelden an W2k Domäne
Hi Leute!
Also... Folgendes Problem:
Habe einen 2000 adv. Server als PDC in einem kleinen Netzwerk!
Funktioniet auch alles gut und schön! Alle rechner mit W95+98
können sich ohne Probleme anmelden!
Nur sobald ich mich mit dem XP Rechner anzumelden versuche, dauert die anmeldung über 5 Minuten!!
Wenn der Rechner dann mal angemeldet ist, funktionioert das Netzwerk auch! Nur es dauert extrem lange! Und das ist ein PC mit 2,2 GHz und 1GB RAM!!!
Habe den Domänenbenutzer als lokalen Administrator hinzugefügt. Mit lokalem Profil.
Wo liegt der Fehler!??!
Habe im I-Net gefunden ich soll in der gpedit.msc -> Computer -> Administrative...->Sys->Anmeldung->den wert "Beim Neustart immer auf Netzwerk warten" auf Aktiviert setze´n! Hilft aber auch nichts!!
Was mache ich falsch!
Liegt das an dem lokalen Profil? Oder an einer System einstellung von XP??
Bitte um antwort! Ich weiß nicht mehr weiter...
schau doch das nach was Dr. Melzer gesagt hat und beschreibe doch den Aufbau des Netzes, welche Dienste installiert sind etc.
Post doch einmal die IP - Einstellung vom XP rechner - ipconfig /all
Verwendest du Gruppenrictlinien und so weiter - bitte mehr infos!!
Hallo Herr Doktor..
DNS ist in beiden Fällen ein Hardware-Router angegeben (Teledat DSL Komfort).
Was ist ADS?
NW-Konfig: Subnet: 255.255.255.0
IP-Server: 10.1.0.2
IP-XP Rechner: 10.1.0.10
Standartgateway: 10.1.0.1 (Router)
Anmeldung hängt nach dem anmeldefenster!
Ich glaube bei: "Computereinstellungen werden übernommen..."
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : AST
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Starke.home
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : Starke.home
Ethernetadapter @home:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : D-Link DFE-5
dapter (rev.A)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-05-5D-DD-
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.1.0.10
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.
Standardgateway . . . . . . . . . : 10.1.0.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 10.1.0.1
Verwende (Glaube ich) keine Gruppenrichtlinien? Was meinst du damit genau??
ADS = Active Directory = W2k Domaine
Auf dem Server sollte ja ein DNS - Diest laufen, da du
ja ADS verwendest, oder? Hast ja wärend du die Domaine
aufgestetz hast sicherlich gesagt DNS automatisch konfigurieren.
Jetzt trage doch bitte beim XP - Rechner als primäre DNS Server die IP Adresse des Servers ein wo AD & DNS läuft! IP-Server: 10.1.0.2
Den sekundären nimmst du komplet raus. Neu starten und nochmals versuchen!!!
Jetzt sollte die Anmeldung schnell gehen!! Aber solltest auch nicht mehr auf Internet kommen!!
Wenn ja, muss nur noch auf deinem Server den DNS einwenig modifizieren, dass er Request welcher nicht in deinem Netzwerk liegt dem DNS Server von deinem DSL Anbieter weiter leitet.
versuch mit diesen Artikel eine lauffähig DNS - Stamm für dein
Active Directory zu erstellen
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;D41702
aber vor du das machst, welchen namen hast du dein AD Domaine gegeben ?? starke.home?? War das der DNS
Name welcher du eingegeben hast bei der Installation??
Noch eine Frage hast du dass jetzt ausprobiert dem XP rechner nur diesen DNS Server anzugeben, wenn nicht check doch das zuerst ab. Vielleicht lauft dein DNS - Stamm!!
zu erst würde ich es versuchen ohne die weiterleitung nur mal
auf dem Xp - Rechner einen DNS server an zugeben deinen neu zustarten und schauen ob die anmeldung schnell geht!!
Wenn ja, schauen wir das mit der weiterleitung an okey?
Junge! Du bist nen Schatz!!
Es funzt wie am schnürchen!!
Auch mit Internet!!
Vielen Dank schonmal!!!
Was ist jetzt eigentlich der sinn von AD?
wie kann ich Richtlinien über die Domäne verteilen?? (so z.B. der user darf auf dem lokalen rechner das und das verzeichnnis nicht ändern usw.! Geht das? oder nur mit lokalen rechten??
