2 fragen...
hi,
habe zwar seit 6 monaten meinen cisco 2621 mit 16MB Flash und 64 MB RAM - aber leider bin ich zeitlich nie so richtig dazu gekommen mich in die materie einzuarbeiten. das soll sich jetzt ändern.
nun zu meinen fragen.
mit welchen befehlen kann ich vollgendes checken:
dial versuche
online zeit
sich neu einzuwählen
(bzw das er immer online ist)
errors ?
denn ich komme mit meiner neuen config net online:
version 12.3
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
hostname cisco_2621
boot-start-marker
boot-end-marker
logging buffered 4096 debugging
enable secret 5 $1$jnkZ$VEliabvHwJzM7YDIoaNtH1
enable password 7 010107144804021675
clock timezone CET 1
clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
ip inspect max-incomplete high 3000
ip inspect max-incomplete low 2500
ip inspect one-minute high 3000
ip inspect one-minute low 2500
ip inspect tcp idle-time 1800
ip inspect tcp finwait-time 30
ip inspect tcp synwait-time 120
ip inspect tcp max-incomplete host 250 block-time 5
ip inspect name myfw tcp alert on timeout 300
ip inspect name myfw udp alert on timeout 30
ip inspect name myfw icmp alert on timeout 30
ip inspect name myfw h323 alert on timeout 30
ip inspect name myfw ftp alert on timeout 30
ip inspect name myfw http alert on timeout 30
ip audit attack action alarm drop reset
ip audit po max-events 100
ip audit protected 192.168.1.0
ip audit name IDS attack action alarm drop reset
vpdn enable
vpdn-group pppoe
request-dialin
protocol pppoe
voice call carrier capacity active
interface FastEthernet0/0
description ADSL-Gateway
no ip address
ip nat outside
no ip mroute-cache
shutdown
duplex auto
speed auto
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 21 dial-on-demand
pppoe-client dial-pool-number 1
no keepalive
no cdp enable
interface BRI0/0
no ip address
shutdown
interface FastEthernet0/1
description LAN
ip address 10.0.1.250 255.255.255.0
ip access-group 100 in
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip nat inside
no ip route-cache cef
no ip route-cache
ip tcp adjust-mss 1452
no ip mroute-cache
duplex auto
speed auto
no cdp enable
interface Dialer1
ip address negotiated
ip access-group 101 in
ip mtu 1492
ip nat outside
ip inspect myfw out
ip audit IDS in
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
dialer pool 1
dialer-group 2
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username t-online-com/xxxxxxxxx@t-online-com.de password 7 154B5358547C737D7F
ppp ipcp dns request
interface Dialer21
description DSL-Gateway
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
dialer pool 21
no cdp enable
ppp pap sent-username t-online-com/xxxxxxxxxxx@t-online-com.de password 7 075679181E5F415C40
router rip
version 2
passive-interface Dialer1
network 192.168.1.0
no auto-summary
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip nat inside source static tcp 10.0.1.10 4711 interface Dialer1 4711
ip nat inside source static udp 10.0.1.10 4711 interface Dialer1 4711
ip nat inside source static udp 10.0.1.10 4672 interface Dialer1 4672
ip nat inside source static tcp 10.0.1.10 4662 interface Dialer1 4662
ip http server
no ip http secure-server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip dns server
snmp-server community public RO
snmp-server enable traps tty
dial-peer cor custom
line con 0
exec-timeout 20 0
line aux 0
line vty 0 3
password 7 06120A33415E060E0005
login
transport input ssh
line vty 4
login
ntp server 192.53.103.104
ntp server 129.69.1.153
ntp server 130.149.17.8
ntp server 131.188.3.220
end
desweiteren habe ich versucht SSH einzurichten. komme aber via SSH nicht auf den router.
(fehlt in dieser config)
line vty 0 3 --> transport input ssh
funzt net
habe die config hier aus dem forum und mit hilfe anderer configs angepasst.
ist aber noch lange nicht das, was ich will ;.)
habe die syntax eine bestimmte reihenfolge oder kannn ich die config beliebig ändern ?
die config sollte kein DHCP beinhalten.
(trage auf dem rechner eine feste ip ein und als DNS+Gateway die IP des routers)
thx for help
-xymos.
Hi,
um ersteinmal ein bischen weiter zu kommen würde ich das shut von fastet 0 wegnehmen. dann sieht es vielleicht mit einem wählversuch besser aus.
debug ppp negotiation
das wenn der wählversuch erfolgreich war und der internetprovider mit deinem router die pw überprüft.
@ scooby
oh man, was ein fehler. komischerweise war diese funktion in meiner .txt nicht. egal !
wie kann ich denn meinen router dazubewegen sich neu einzuwählen ?
(oder versucht er in dieser config einen ständigen verbindungsaufbau ? )
thx
-xymos.
Also wie ich das sehe versucht der ständig ein verbindungsaufbau. geh einfach mal mit der console auf den router und schau dir mal debug ppp negotiation an. Desweitern kannst du das beschleinigen wenn du einfahc mal einen ping auf irgendeine ip-adresse außerhalb deines 192 netz machst.
warum steht eigentlich router rip in deiner config wozu brauchst du das? schmeiß das mal raus wenn du nicht in deinem localen netz rip laufen hast.
  • 2 Wochen später...
