Das heimische Lan
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
Du kannst kein DSL Modem am HUB anklemmen und mit beiden mehreren Rechnern gleichzeitig über DSL ins Internet gehen. Comprende??
Du brauchst 2 Netzwerkkarten (wie desöfteren angemerkt).
- Pie
Hallo !
Empfehle Dir auch (wie meine Vorredner) die ADSL-Support Seite.
Für Deine Hardware- Konfig gibts folgende einfache Möglichkeiten:
1. Verbindung über einen Rechner (als NAT-Router) mit Internet
Connection-Sharing.
Dazu muss das ADSL-Modem an den Rechner mittels 2. Netzwerkkarte angeschlossen werden. Nicht an Uplink-Port des Hubs / Switches !!
Der Router-Rechner muss für die Verbindungsaufnahme der Clients im Netzwerk ständig an sein...
Configuration siehe ADSL-Support Seite.
2. Verbindung mit Gateway-Router (Hardware, z.B. Netgear RP-114 o.ä.). Dieser Router stellt automatisch Verbindung her und stellt als Gateway allen Rechnern im LAN die Internetverbindung zur Verfügung. Ist die langfristig bessere Lösung. Empfehlenswert aber nur bei Flatrate, da schlecht kontrollierbar wann Verbindungen auf und abgebaut werden.
mfg. indy
Original geschrieben von angrySamoan
jo da bin ich wieder, nichts funktioniert in bezug auf netzwerk.
also alles mal von vorne step by step:
habe zwei rechner, jeweils xp pro mit service pack1, jeder rechner hat ne 3com netzwerkkarte 3c905c-tx, beide karten sind mit dem switch verbunden(neteasy by d-link). das dsl modem ist mit dem uplink port vom switch verbunden!!
so wie gehe ich jetzt schritt für schritt vor???
rechner1:
amdxp1600+
512mb ddram
3comkarte
rechner2:
pIII1Ghz
384mb sdram
3comkarte
welche config soll ich GENAU einstellen!
weiß nur da einer der rechner ne internetfreigabe machen sollte!
geht es denn überhaupt so, wie die vorhandene hardware vorliegt???
habe noch ne realtekkarte falls sie benötigt wird! diese ist aber nicht verbaut!
:confused::confused::confused:
Hallo !
Connection-Sharing.
mfg. indy
rechner1:
amdxp1600+
512mb ddram
3comkarte
rechner2:
pIII1Ghz
384mb sdram
3comkarte
ja ja ja habe wieder in einem rechner zwei netzwerkkarten drin,
das dsl modem ist an einer karte direkt angeschlossen und nicht wie bisher am SWITCH. die zweite karte ist am switch angeschl. und der zweite rechner ebenfalls. positiv zu vermelden wäre kann mit beiden rechnern ins internet nur das mit der netzwerkumgebung geht nicht wirklich. kann bis jetzt beide rechner gegenseitig anpingen das wars dann auch schon!
WAS NUN??
danke für die tips und hilfe obwohl ich merke das ich nicht unbedingt einfach bin, hehe
neuster stand der dinge!
automatisch wurde eine eine netzwerkbrücke erstellt so daß,
die zweite karte im rechner jetzt über eine netzwerk brücke mit dem zweiten rechner kommuniziert nur das ich zwar in der netzwerkumgebung die shared ordner beider rechner sehe doch nicht auf da netzwerk zugreien kann da eine fehlermeldung kommt, ich hätte keine berechtigung auf das netzwerk zuzugreifen....
am zweiten rechenr sehe ich nur in der netzwerkumgebung den zweiten rechner...
