Laptop nicht per ping erreichbar
Hallo an alle,
habe eine ganz komische Sache. Ein Rechner in unserem Netzwerk. 2000 Server XP prof. Client ist nicht sichtbar. Wenn ich einen ping auf den Namen mache wird er korrekt auf die IP Adresse aufgelöst. Auch hat der Rechner Zugang zum gesamten Netzwerk, d. h Freigaben und Internetzugang. Es ist der einzige Rechner, der diese Schwierigkeiten macht.
Irgendeinen Tip für mich??
Hi !
Du schreibst "Laptop". Könnte es sein, daß da jetzt eventuell 2 Netzwerkkarten im gleichen Subnetz drin sind (z.B. eine WLAN und eine LAN-Karte) ?
Ich könnte mir vorstellen, wenn er jetzt über die LAN-Karte drin ist und z.B. vom DHCP eine IP bekommt und die WLAN-Karte liegt im gleichen Subnetz, daß er dann anfängt zu husten.
@zuschauer
eigentlich testet meiner Meinung nach ein DHCP Server durch die verschiedenen Anforderungs und Bestätigungspakete vorher ab, ob eine IP schon vergeben ist oder nicht, bevor er eine Lease für eine IP vergibt.
Und zwei Karten im gleichen Netzsegment, natürlich mit unterschiedlichen IP's, dürfte normalerweise nicht stören.
@all
Wir hatten aber bei uns ein ähnliches Problem unter einer 2000er Domäne. Ich wollte gern alle überflüssigen Protokolle abschalten. Und 2000 soll ja angeblich nur mit TCP/IP und ein bisschen SMB ;-) auskommen. Also alles andere wie NetBIOS abgeschaltet. Doch leider waren dann alle unsere Rechner in der Netzwerkumgebung nicht mehr zu sehen. Sicher, man kann immer noch Netzlaufwerke verbinden, wenn man den UNC kennt. Aber welcher normale User kannt schon alle UNC Pfade zu möglichen Freigaben. Der Normalo-User will halt in die Netzwerkumgebung im Explorer reingehen, um dort alle Rechner mit Freigaben angezeigt zu bekommen.
Und dazu muss leider immer noch NetBIOS over TCP/IP laufen.
Mülli
Original geschrieben von Muelli
[b. Der Normalo-User will halt in die Netzwerkumgebung im Explorer reingehen, um dort alle Rechner mit Freigaben angezeigt zu bekommen.
Mülli [/b]
Hi,
das stimmt so nicht. Wir haben hier auch nur TCP/IP laufen und trotzdem funktioniert die Netzwerkumgebung.
- Client für Microsoft-Netzwerke
- Datei- und Druckerfreigabe
- TCP/IP
Grüße
Moin zman,
bei einer normalen Installation, bei der TCP/IP als Netzwerkprotokoll gewählt wurde, wird NetBIOS-over TCP/IP immer automatisch mit aktiviert. D.h. bei 2000 unter WINS ist der Punkt aktiviert. Gehe doch da mal nachsehen, ob das bei Dir dort deaktiviert ist.
Wenn ich bei mir NetBIOS-over-TCP/IP deaktiviere ist in der Netzwerkumgebung Ende der Schicht.
Gruß Mülli
Moin zman,
Gruß Mülli
Achso, dort meinst Du....ja, das ist bei uns auch aktiviert. Dachte Du meinst das "echte" NetBIOS Protokoll. Na nichts für ungut... ;)
Grüße
