COM-Port testen, aber wie...
Hallo zusammen,
ich habe auf meinem W2k-Server ein Problem mit einer COM-Port Anwendung. Es handelt sich um eine TAPI-Schnittstelle zu einer HiPath-Anlage.
Normalerweise wird die Verbindung über den COM-Port aufgebaut. Leider findet der Treiber die TK-Anlage nicht am COM-Port. Auf einem anderen PC und auf einem anderen W2k-Server funktioniert es sofort.
Ich habe alle Einstellungen kontrolliert (Bios, Gerätemanager)...
Dann habe ich an beide COM-Ports ein Modem angeschlossen. Dieses funktioniert ohne Probleme.
Nun denke ich, ist es evtl. ein Hardwaredefekt, dass der COM-Port nicht richtig funktioniert... Aber wie kann ich das überprüfen?? Gibt es ein Proggi, dass den COM-Port testen kann?? Seltsam ist, dass beide COM-Ports mit einem Modem funktionieren und mit der TK-Anlage nicht....
Hat vielleicht jemand eine Idee??
Gruß und Danke
Reality
HI.
Um eine serielle Schnittstelle verläßlich testen zu können, benötigst du einen RS-232 Loopbackstecker.
Nachfolgend die Belegung dazu.
9pol. D-Sub Loopback-Stecker (Buchse)
2 an 3 (TxD an RxD)
7 an 8 an 9 (RTS an CTS an RI)
6 an 1 an 4 (DSR an CD an DTR
Da du schreibst, dass das Modem funktioniert, gehe ich eher davon aus, dass du für die Schnittstelle falsche Parameter angeben hast.
Überprüfe daher im Gerätemanager (serielle Schnittstelle - Anschlusseinstellungen) die Einstellungen. Welche deine Telefonanlage benötigt, sollte im Handbuch stehen.
Ich persönlich tippe auf falsche Einstellung der Baud-Rate oder Flusssteuerung.
LG Günther
