Rap 10 Geschrieben 3. Juli 2004 Melden Geschrieben 3. Juli 2004 Hallo, ich hab folgendes Problem Szenarion: W2k3 Server + ISDN Fritz Card und Ken3, Routing und RAS wurde aktiviert und für VPN Testzwecke konfiguriert. Der Server steht hinter einem Hardwarerouter mit den entsprechenden benötigten weitergeleiteten ports. Problem: Der Server wählt sich nun alle paar Minuten bei einer bestimmten Nummer ein, die in meinem Ortsnetz ist, aber die ich nicht eingegeben habe gescheige denn kenne. Die Verbindung wird so ca. 20sec gehalten dann wird sie wieder abgebaut. Hinter der nummer befindet sich ebenfalls ein Datenendgerät (Fax/Rechner). Hab da einfach mal angerufen. Sobald ich Routing und RAS deaktiviere ist Ruhe, aber sobald ich es wieder aktiviere und eben nur mit den optionen RAS-Server und nur LAN-Routing KEIN wählen bei bedarf versucht er sich wieder rauszuwählen.. Es gibt auch keine DFÜ-Netzwerk einstellungen.. Kann mir jemand sagen, woran das liegt, bzw wo ich diese nummer finde ?? die registry habe ich schon durchsuchen lassen - leider ohne Erfolg Ebenso habe ich alle modems von AVM deinstalliert bis auf die FAX-Treiber... Zitieren
Rap 10 Geschrieben 6. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2004 hm, hat denn keiner eine idee ? Zitieren
aicer 10 Geschrieben 8. Juli 2004 Melden Geschrieben 8. Juli 2004 hi rap! Hab zwar keine wirkliche Loesung, aber vielleicht reicht/hilft es erstmal, wenn du die rufnummer sperrst. das sollte mit der Fritz-Software ohne Probleme machbar sein. cu aicer Zitieren
Rap 10 Geschrieben 8. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 8. Juli 2004 Original geschrieben von aicer hi rap! Hab zwar keine wirkliche Loesung, aber vielleicht reicht/hilft es erstmal, wenn du die rufnummer sperrst. das sollte mit der Fritz-Software ohne Probleme machbar sein. cu aicer jo, das war das erste was ich gemacht habe, aber trotzdem muss es doch dafür eine lösung geben... Zitieren
