aufruf einer Datei schlägt fehl
Holla!
Ich weiß nicht genau, ob ich mit der Frage hier richtig bin...
Ich habe ein vb-script, mit dem ich eine reg-Datei öffne.
Nennen wir sie test.reg. Beide Dateien liegen in dem selben Verzeichnis.
Wenn ich das vbscript auf einem win2000 rechner starte, wird anschliessend anstandlos die test.reg geöffnet.
Das gleiche an einem winXP führt zu der Fehlermeldung, dass die Datei nicht existiert.
Hat jemand sowas dummes schon mal gehört?
Kommt das eventuell darauf an, mit welchen Pfadinformationen du die Datei auffrufst?
Versuch mal, ob sich was ändert wenn du den relativen oder den absoluten Pfad der Datei benutzt.
Evtl. kann dieser Unterschied durch verschiedene Versionen des WSH hervorgerufen werden. Zur Not mal die beiden gleichziehen und dann nochmal testen.
Ich geh mal davon aus, das du die test.reg mit auf die XP-Kiste kopiert hast. :)
Relativen Pfad angeben geht ja nicht wirklich, es sei denn ich mach ..\test.reg. Ich hab absolute Pfadangaben sowohl als UNC als auch mit gemappten Laufwerken ausprobiert.
Hast jmd noch ne andere Idee?
Nachtrag:
Wenn ich nur den Dateinamen angebe, dann zeigt er mir in der Fehlermeldung den richtigen, kompletten pfad zu der Datei, die er nicht findet, an. "Ich WILL die Datei gar nicht sehen, weiß aber genau wo sie ist."
