NeX 10 Geschrieben 6. Juli 2004 Melden Geschrieben 6. Juli 2004 Hallo Leute, habe folgendes Problem... Terminalserver 2003 Apps: MS Office 2003 C&S Heimverwaltungsprogramm Der Terminalserver braucht elendig lange wenn sich ein User an- oder abmelden will, so ca. 3-5 Minuten. Das komische ist nur, nachdem ich den Terminal neu starte geht wieder alles auf ein paar Sekunden und nach einiger Zeit wird es wieder langsam... Der Terminal wird auch jeden Tag um 4 Uhr neu gestartet... Wo sollte ich da nun zum suchen beginnen? Das komische ist nur damit in der EAnzeige nichts auf den Fehler hinweist... Grüsse NeX Zitieren
Old Sam 10 Geschrieben 6. Juli 2004 Melden Geschrieben 6. Juli 2004 Hallo NeX. Besteht das Problem nur beim Anmelden oder beim Arbeiten auf dem Server? Wenn es nur beim Anmelden ist, wäre es u.U. möglich. daß ein Fehler in der DNS-Konfiguration (mal prüfen mit ipconfig /all und nslookup) vorhanden ist. gruß Olli Zitieren
NeX 10 Geschrieben 6. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2004 Sobald es einmal beim anmelden auftritt ist es dann auch gleich beim abmelden so... Komischerweise läuft das System 1-4 Stunden normal und auf einmal BATZ ist es langsam. Nachdem ich dann den Server neu starte läuft es wieder einwandfrei bis es eben wieder auftritt! Habe schon auf einen Rechner im Netz getippt der irgendwie Mist im Netwerk verursacht aber auch wenn alle Rechner laufen und arbeiten geht es 1-4 Std. und auf einmal ist es wieder lahm wie ein Muli! Grüsse NeX Zitieren
NeX 10 Geschrieben 6. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2004 Lösung: Es lag an der 1GB Netzwerkkarte... Hierfür gibts einen Registryeintrag und schon nudelt es... Kleiner Fehler grosse Wirkung!!! DisableDHCPMediaSense von "0" auf "1" für disable am DC und beim Terminal brachte der Eintrag leider nichts, aber als ich statt der 1GB die 100er Netzwerkkarte verwendet habe flutschte auch der Terminal... Jetzt nur mal gucken wie ich die 1GB auch auf dem Terminal zum nudeln bringe... Eventuell auf ein Treiberupdate warten! So kann ich aber jetzt vorerst leben! :) Danke + Grüsse NeX Zitieren
