RogerG781 22 Geschrieben 6. Juli 2004 Melden Geschrieben 6. Juli 2004 Hi Leute, habe einen Windows2003 Server aufgebaut der mit DHCP und DNS die Routing-Funktion für mehrere Clients ins Internet übernimmt. Das Problem ist, dass die Wiedereinwahl nach der Zwangstrennung (alle 12h) nur sporadisch funktioniert. Bisher habe ich nicht feststellen können, woran das liegt. Sobald die Verbindung getrennt wurde, versucht sich der Server nach 30sek. Pause wieder zu reconnecten, doch es schlägt fehl. Probiere ich es aber mit dem Einwählprogramm vom Provider funktioniert es. Starte ich den Routing und Ras-Dienst neu funktioniert es trotzdem nicht. Damit sich der Server wieder einwählt, muss ich ihn restarten. Dann funktioniert die Einwahl ohne Probleme sobald die erste Anfrage aus dem internen Netz nach aussen kommt. Auch die Deaktivierung der beiden Firewalls brachte hier keine Verbesserung. Gibt es noch Einstellungen am Server, die ich vornehmen muss, damit die Wiedereinwahl funktioniert? Bitte helft mir weiter, die User bei mir im Netz tanzen mir schon auf dem Kopf rum, weil es mal für 3 Tage geht und dann auf einmal wieder nicht, solange bis ich wieder am Server bin. Zitieren
Kerstin 10 Geschrieben 6. Juli 2004 Melden Geschrieben 6. Juli 2004 Original geschrieben von feigling Hi Leute, habe einen Windows2003 Server aufgebaut der mit DHCP und DNS die Routing-Funktion für mehrere Clients ins Internet übernimmt. Das Problem ist, dass die Wiedereinwahl nach der Zwangstrennung (alle 12h) nur sporadisch funktioniert. Bisher habe ich nicht feststellen können, woran das liegt. Sobald die Verbindung getrennt wurde, versucht sich der Server nach 30sek. Pause wieder zu reconnecten, doch es schlägt fehl. Probiere ich es aber mit dem Einwählprogramm vom Provider funktioniert es. Starte ich den Routing und Ras-Dienst neu funktioniert es trotzdem nicht. Damit sich der Server wieder einwählt, muss ich ihn restarten. Dann funktioniert die Einwahl ohne Probleme sobald die erste Anfrage aus dem internen Netz nach aussen kommt. Auch die Deaktivierung der beiden Firewalls brachte hier keine Verbesserung. Gibt es noch Einstellungen am Server, die ich vornehmen muss, damit die Wiedereinwahl funktioniert? Bitte helft mir weiter, die User bei mir im Netz tanzen mir schon auf dem Kopf rum, weil es mal für 3 Tage geht und dann auf einmal wieder nicht, solange bis ich wieder am Server bin. Ich kenne das Problem auch über den Router und Telekom. Wenn der Router sich zu schnell wieder reinloggen will nachdem er rausgeflogen ist, "weiß" der Server der Telekom noch nicht, das die Verbindung gekappt ist und läßt ihn nicht mehr rein. Das dauert dann so 30 min. dann gehts wieder. Oder man verbindet über den Server manuell. Ob es das bei dir auch ist? Zitieren
RogerG781 22 Geschrieben 6. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2004 Denke nicht, dass es das ist, da ich 1. bei einem anderem Provider bin und 2. es ja mit dem von Haus aus gelieferten Einwählprogramm sofort nach der Trennung funktioniert, nur der RRAS-Dienst sich nicht einwählt, dies aber nach einem Restart auch sofort funktioniert. Ausserdem habe ich ja schon mittlerweile ein Zeitfenster von 30sek. eingestellt, bevor die Wiedereinwahl durch den RRAS-Dienst vorgenommen wird. Zitieren
Kerstin 10 Geschrieben 6. Juli 2004 Melden Geschrieben 6. Juli 2004 Original geschrieben von feigling Denke nicht, dass es das ist, da ich 1. bei einem anderem Provider bin und 2. es ja mit dem von Haus aus gelieferten Einwählprogramm sofort nach der Trennung funktioniert, nur der RRAS-Dienst sich nicht einwählt, dies aber nach einem Restart auch sofort funktioniert. Ausserdem habe ich ja schon mittlerweile ein Zeitfenster von 30sek. eingestellt, bevor die Wiedereinwahl durch den RRAS-Dienst vorgenommen wird. möglicherweise (!) ist es das dennoch. Die Einwahlsoftware signalisiert von sich aus "VErbindung war getrennt, ich bin jetzt wieder da" und überzeugt den Server dann zwangsweise, das du offline warst. anderer Provider? AOL? Von wegen Zugangssoftware? Zitieren
RogerG781 22 Geschrieben 6. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 6. Juli 2004 Wenn es daran liegen würde, dann müsste es ja permanent so sein, sprich sobald die Zwangstrennung erfolgt ist, kann der RRAS-Dienst keine Verbindung mehr aufnehmen. Dem ist aber nicht so. Es funktioniert teilweise eine Woche durch und aufeinmal zwei Tage lang wieder nicht. Bin bei einem lokalen Anbieter. NetCologne in Köln. Zitieren
