2 Netzwerke mit einer Standleitung verbinden?
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem! Ich muß zwei Netzwerke, eins
in Bonn und eins in Düsseldorf, per Standleitung miteinander
verbinden. Die Netze haben unterschiedliche IP-Ranges und
Subnetmasken. Ich muß von den Workstation in Bonn die
Workstation in Düsseldorf sehen und auch auf sie zugreifen
können.
Was für Hardware brauche ich und was ist dabei zu beachten?
Gruß Tools
PS: Hier ist die Grafik besser lesbar
um wieviel Rechner handelt es sich jeweils?? Was für eine Bandbreite ist vorgesehen?? Was für ein Medium soll benutzt werden?? Stellt der Provider die Router?? konfiguriert dieser die auch?? :confused::confused: Wie weit sind Bonn und D'dorf auseinander?? Is halt die Frage ob man direkt über Richtfunk connected??
Sind erstmal ein paar Fragen, wenn du die beantworten kannst, können wir mal weiter schauen!! :)
mit internettem Gruß
dongel
Die Standleitung ist schon vorhanden. Es handelt sich um
eine 128 Kb ISDN-Leitung. Hier war mal eine Workstation
direkt verbunden. Jetzt sollen die zwei Netze über die
jeweiligen Server verbunden werden.
Die Anzahl der Workstation ist ja wohl unerheblich.
Gruß Tools
PS: Bonn und Düsseldorf sind ca. 90 Km auseinander!
Der Zugriff von Bonn auf Düsseldorf ist nicht ständig,
er muß allerdings von allen Workstations aus möglich
sein. Meiner Meinung nach müßte die Verbindung über
den Server oder einen Router laufen. Oder?
genau so ist es...
du brauchst auf jeden fall router..
wie gesagt 2 isdn hardware router sind die richtige lösung fuer dich... einer davon in bonn und einer in duesseldorf ..
diese bauen dann die verbindung zueinander auf ( ISDN ).
Flare
Hi !
Naja, Du mußt auf beiden Routern die Routen zum anderen Netz eintragen. Beim Kauf solltest Du darauf achten, daß die Router auch Standleitungen unterstützen.
Du hast nicht geschrieben, ob die beiden Netze Vertrauensstellungen zueiander haben oder gar der gleichen Domain angehören (wohl eher nicht nach Deiner bisherigen Beschreibung.)
128 KBit könnten etwas mager werden, mehr als 2-3 User (bzw. Server) können da nicht gleichzeitig "einigermaßen" arbeiten.
Sinnvoll über eine 128KBit-Strecke sind eigentlich nur TS-Sessions.
Hi,
die Netze haben Vertrauensstellung zueinander, gehören aber
nicht zur gleichen Domain. Es wird sich auch höchstens eine
Workstation einloggen und Dateien übertragen oder eine
Datenbankabfrage machen.
Gruß Tools
