-=CSKilla=- 10 Geschrieben 6. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 6. Juli 2004 Hi! Problemchen: Hab nen 1,3GHZ AMD mit 512 MB RAM und WinXP. Es läuft im Hintergrund eigentlich nur T-Online Speedmanager und ZoneAlarm Pro. Sonst nix mehr außer dieses Systemzeug. Alle 5 bis 15 Minuten (sehr unregelmäßig) hängt sich der Rechner auf, also ich kann nur noch zwischen den Mozillafenstern hin und her schalten; die Taskleiste hängt und der Rest auch... Die Internetverbindung ist dann sozusagen "down" also wenn ich im Mozilla nen link anklick passiert nix... ... zumindest bis er sich nach ca. 2-5 Minuten wieder gefangen hat. Dann geht alles wieder genau so wie vorhin bis nach 5-15 Min. dann kommt wieder der "hänger" Was könnte das sein? Hab nix besonderes gemacht am Sys. PLS HLP Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 6. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 6. Juli 2004 Was sagt das Ereignisprotokoll? Was sagt der Taskmanager, wenn der Rechner hängt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
-=CSKilla=- 10 Geschrieben 6. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Juli 2004 Zugriff verweigert beim Versuch, einen DCOM-Server unter Verwendung von DefaultLaunchPermssion zu starten. Server:{00020906-0000-0000-C000-000000000046} Benutzer: Unavailable/Unavailable, SID=Unavailable. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Was is das? Dieser Fehler jede Minute nach Protokol 1-2 mal auf. Denke mal das ist es aber WAS ist das? Zitieren Link zu diesem Kommentar
-=CSKilla=- 10 Geschrieben 6. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Juli 2004 Hab noch was rausgefunden Mir kommts so vor als hänge er sich auf, wenn ich eine neue andwendung wie icq oder outlook starte... und die prozessorauslastung bleibt beim aufhängen unten also so, wie wenn nix wäre... Zitieren Link zu diesem Kommentar
-=CSKilla=- 10 Geschrieben 8. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Juli 2004 :mad: :mad: :mad: PLS HLP!!!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ayce 10 Geschrieben 8. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Juli 2004 was ist denn das für ne url go.microsoft.com/fwlink/events.asp der link ist tod guck mal nach ob du einen hitzestau am kühler hast zb durch zuviel staub Zitieren Link zu diesem Kommentar
-=CSKilla=- 10 Geschrieben 12. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Juli 2004 Original geschrieben von Ayce guck mal nach ob du einen hitzestau am kühler hast zb durch zuviel staub Ja, da war VERDAMMT viel Staub :) Is jetzt aber weg. Jetzt hängt er sich zwar fast gar nicht mehr auf, aber ab und zu schon noch Zitieren Link zu diesem Kommentar
-=CSKilla=- 10 Geschrieben 18. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Juli 2004 OK Ich weiß jetzt 10000%ig warum er sich immer aufhängt!!!! Undzwar isses der folgende Fehler: Zugriff verweigert beim Versuch, einen DCOM-Server unter Verwendung von DefaultLaunchPermssion zu starten. Server:{00020906-0000-0000-C000-000000000046} Benutzer: Unavailable/Unavailable, SID=Unavailable. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. WAS ZUR HÖLLE IST DAS???? Zitieren Link zu diesem Kommentar
-=CSKilla=- 10 Geschrieben 18. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Juli 2004 OK hab noch was gefunden: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;290398 Nur ein Problem. Die Datei mdm.exe gibts bei mir nicht und dieses Machine Debug Manager find ich irgendwie nicht, weil das so komisch beschrieben is. PLS HLP :shock: Zitieren Link zu diesem Kommentar
ITC-Com 10 Geschrieben 18. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. Juli 2004 Vielleicht hilft dir der link, oder installiere mal den Sicherheitspatch für den Blasterwurm oder deaktiviere den DCom Dienst. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;198374 Ist ein wenig schwer zu verstehen, da der Text Übersetzt wurde daber ziemlich weit unten erscheint deine --> 00020906-0000-0000-C000-000000000046 <-- Zitieren Link zu diesem Kommentar
-=CSKilla=- 10 Geschrieben 18. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Juli 2004 Jetzt versteh ich gar nichts mehr :eek: Und wie kann man diesen Dienst deaktivieren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
mcdaniels 33 Geschrieben 18. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. Juli 2004 Hi! Zur Dienstedeaktivierung gibts hier ne Anleitung http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;825750 Ob das zielführend ist , weiss ich allerdings nicht... Interessanter wärs dir Ursache zu finden Zitieren Link zu diesem Kommentar
ITC-Com 10 Geschrieben 19. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Juli 2004 in anderen Foren steht das die Blaster Sicherheitslücke dafür eine Ursache sein soll . daher habe ich die möglickeiten gegeben. MS meint das dafür der re-schüssel verantwortlich ist(siehe Link) und der müße verändert werden oder aber der Dienst sollte auf manuel umgestellt werden weil der im privaten Bereich nicht benötigt wird Ich habe da noch einen link zu DCOM gefunden. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;825750 so kann man vielleicht ableiten wo der Fehler liegt Zitieren Link zu diesem Kommentar
