und xp Client netzwerkverbindung lahm
Hallo
ich hab folgendes Problem
win 2003 Server mit 15 Clients Xp. Feste IP vergeben, im Netz ein DSL Router mit fester IP als Standardgateway. auf den Clients Router als Standardgateway eingetragen, als prim. u.sec. DNS Server die ip von Provider. Habe auf den Clients ein Verzeichnis voM server als Laufwerk verbunden X:\server\daten\.
verbindung steht, aber beim ersten Mal dauert der Zugriff sehr lange, ca. 30-50 sec, dabei zeigt der explorer auch "keine Rückmeldung", läuft dann aber wiede normal. auch beim anklikken von Unterverzeichnissen dauerts so lange.
Welche Einstellungen sind falsch bzw. woran muss ich noch drehen für den Geschwindigkeitszuwachs?
vielen dank im voraus
Hi und Welcome!
Was ist denn eigentlich mit deinem internen DNS, ich mein den der dir im LAN die Namen der Rechner auflöst? Gibts sowas auch? :D
Ich denk mal, dass die Anfragen deiner Clients in der Konfiguration wie von dir geschildert beim DNS Server deines Providers "anklopfen" - auch bei LAN anfragen.
Du brauchst auf jeden Fall auch einen internen DNS Server für das lokale Netzwerk.
Der DNS sollte auf dem W2K3 Server laufen...
Du kannst das ganze checken, indem du mal von nem Client per MS DOS EINGABEAUFFORDERUNG den Befehl nslookup eingibst und dann versuchst einen internen Computernamen aufzulösen (einfach eingeben)
Was sagt dir das System da.
Nochmal kurz:
nslookup eingeben
mal schauen was er hier als Nameserver angibt
internen Computernamen eingeben und Return
was sagt er denn dann dazu?
Hallo Walter,
Falls es nicht an den Einstellungen liegt, die mein Vorredner
angesprochen hat, dann kannst Du die unteren Links mal
ausprobieren:
Bei dem ersten Link handelt es sich um Änderungen in der Re-
gistrierung. Diese würde ich an deiner Stelle erst einmal vor-
ziehen. Sollte sich keine Verbesserung einstellen, dann kannst
Du den zweiten benutzen. Hierbei handelt es sich um das Service
Pack 2 für Windows-XP. Dieses liegt allerdings nur in der Release
Candidate 2 vor. Das heißt, es ist eine Beta-Version. Also wenn
schon, dann erst einmal auf einen Rechner installieren und
vielleicht ne Woche laufen lassen (Image wäre dann von Vorteil).
Der erste Link hat bei uns nicht geholfen. Das SP2 allerdings
schon! Und es läuft bis jetzt fehlerfrei!
1. Änderungen in der Registrierung
2. Windows-XP SP2 (SR2)
Gruß Tools
Hallo
Ich denke auch das er beim ersten Aufruf Probleme mit der Namensauflösung hat. Danach speichert er die Daten zwischen so das beim nächsten aufruf die Verbindung schneller aufgebaut wird.
Versuch wäre jetzt einfach mal den Server in die HOSTS Datei einzutragen. Diese wird dann automatisch Abgefragt und die Verbindung kommt schneller zustande. (Vorausgesetzt natürlich das Du keinen DNS hast)
Willow
zur Antwort von DG76
1. nslookup gibt als standardserver meinen Internetprovider an.
also ist die einstellung falsch.
wenn ich die ip vom standardgateway rausnehme, findet der client den server auch schneller.
2. auf dem server läuft der dienst DNS.
wie muss ich die IP nummer denn in dem Fenster für das LAN
Internetprotokoll tcp/ip den jetzt eingeben?
Standardgateway = ip router ?
Bevorzugter DNS Server IP von Provider oder von LAN Server?
Altenativer DNS Server IP ?
ich komme total ins schleudern. :confused:
ok das mit der hosts bringt nichts wenn Du DNS hast.
Ich bin davon ausgegangen das Du keine AD und DNS hast. srorry
Standartgateway = Dein Router
Bevorzugter DNS = Dein DNS-Server
Sekundärer DNS = Wahlweise der DNS von Deinem Provider
Bei Anfrage des Client an Deinen DNS sollte der den SERVER-Namen auflösen können und die IP zurückgeben.
Eventuell versuch mal die Domänen Bezeichnung mit anzugeben wenn Du Dich nur lokal anmeldest.
Gibst einen unterschied beim Pingen?
Ping Servername.domain.de
Ping IP-Adresse
Willow
@willow
Ohne DNS ab W2KSRV aufwärts und Win2000 bzw. WinXP Pro Client geht im LAN nicht mehr wirklich viel. Vor allem kann es zu unvorhersehbaren Netzwerkproblemen kommen.
@walter
Also DNS Dienst läuft - OK
Unter Start Programme Verwaltung sollte es "DNS" zur Auswahl geben. Hier kannst du deine Zonen einstellen. Du brauchst ne Forward Lookup Zone und ne Reverse Lookup Zone.
Ich weiß allerdings nicht, ob diese Zonen bei dir schon eingerichtet sind?
Bevor du obiges (Punkt 2) durchführst, bitte mal folgendes checken:
Bitte geh mal auf deine Netzwerkverbindung -> LAN Verbindung - > RECHTSKLICK -> eigenschaften -> TCP/IP -> Eigenschaften und stell beim DNS als ersten Server die IP deines W2K3 Server ein.
Danach OK.
Mach wieder ein NSLOOKUP
Was sagt er dir jetzt?
PS: Wenn du den Standardgateway rausnimmst geht das ganze deshalb schneller, weil er nicht ins Internet "verbindet" und somit im Lan bleibt. Es erfolgt also auch keine Anfrage an den DNS deines Providers.
