andreas.bauer 10 Geschrieben 8. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Juli 2004 Hallo zusammen, habe ein verzwicktes Problem: Umgebung: 50 User W2k3- Terminalserver englisch 4 GB RAM Systempartition mit 2 GB frei Lokal gespeicherte Profile am Terminalserver. Das Anmelden und arbeiten funktioniert eigentlich ganz normal. Aber: es kann sporadisch vorkommen, dass sich ein Benutzer nicht mehr einloggen kann. Wenn das passiert, können sich alle noch nicht angemeldeten Benutzer auch nicht anmelden. Es hilft nur ein Neustart des Servers. Der Administrator kann sich aber schon noch einloggen. Alle schon vorher eingeloggten Benutzer können ganz normal weiterarbeiten. Fehlermeldung beim einloggen: Windows cannot log you on because your profile cannot be loaded. Check that you are connected to the network, or that your network is functioning correctly. If this problem persists, contact your network administrator. DETAIL - Insufficient system resources exist to complete the requested service. Event ID: 1500 Meldung an NT AUTHORITY\SYSTEM der Ereignisanzeige Windows was unable to load the registry. This is often caused by insufficient memory or insufficient security rights. DETAIL - Insufficient system resources exist to complete the requested service. for C:\Documents and Settings\Benutzername\ntuser.dat Event ID: 1508 Nur ein Neustart dieses Servers behebt dieses Problem Hat wer ne Ahnung ? Echt nervig den Server öfters neu zu starten, die Benutzer zu informieren usw.... danke schon einmal für die Bemühungen Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Juli 2004 Festplattenfehler? Zitieren Link zu diesem Kommentar
andreas.bauer 10 Geschrieben 8. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Juli 2004 chkdsk wurde durchgeführt. Keine Fehler feststellbar Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 8. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Juli 2004 Wie sehen die Zugriffsrechte auf dei Ordner aus, in denen die Profile liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
cdis 10 Geschrieben 8. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 8. Juli 2004 Hallo @andreas.bauer, hast Du mal überprüft, ob zu diesem Zeitpunkt noch genügend Lizenzen verfügbar waren? Ich meinde damit nicht einfach nur ob die installierten Lizenzen mehr waren, als aktive User, sondern ... sind die Lizenzen frei verfügbar, oder hängen die noch und müssen erst wieder (per reset) freigegeben werden? Hast Du mal überprüft, was für Screensaver installiert sind? Open-GL ist gewisser Maßen der Todfeind eiens jeden Terminal Servers! Viel Erfolg bei der Suche nach der Fehlerquelle! Gruß cdis :cool: Zitieren Link zu diesem Kommentar
