Probleme Migration NT zu 2003
Hallo zusammen,
Wir haben eine NT Domäne und möchten diese mit unseren Frisch erworbenen Windows2003 Server Upgraden.
Zudem soll ein neuer Exchange her,
Wenn ich das Upgarde vom Server durchführen will, schreibt der : EIn Update von NT4.0 Server auf Windows2003 ist nicht möglich `!`!``!´``??
Warum geht das nicht, wir haben die standard edition.
Versuche ich das mit win2k gehts.
Ziel ist es eine die vor Domain NT auf 2000/2003 zu migrieren, lieber wäre ja 2003 aber wenn 2000 geht , dann nutzen wir auch dieses. Läuft der Exchange Server 2003 auf WIndows 2000 ??
Wir haben zur Zeit einen Exchange 5.5 was auf ener neuen Hardware auf 2000 Migriert werden soll,,
Danke
moin,
installiere einen nt4.0-bdc auf einem arbeitsplatzrechner (also nicht server mit typischer serverhardware). alle servicepacks und hotfixes installierenstufe diesen bdc dann zum pdc hoch, fahre alle bdc's runter (wegen möglichem fallback).
parallel dazu setzt du einen w2k3-server ohne AD auf. richte DNS richtig ein.
dann den pdc auf w2k3 upgraden (enterpriseversion genutzt hier, funktioniert). guck, ob alle DNS-einträge da sind, upgrade den vorbereiteten w2k3-server zum DC, übertrage alle rollen auf diesen neuen DC...
fertig
Original geschrieben von Dr.Melzer
Laut MS geht die direkte Migration von NT4 auf Server 2003
nur über den Umweg Server 2000.
Das heisst du müsstest erst deine Domäne auf Server 2000
migrieren um sie dann auf Server 2003 zu migrieren.
Da bin ich nicht ganz sicher. Auszug aus dem White-
Paper von Microsoft das unter folgendem Link downge-
loaded werden kann:
Migrating Windows NT Server 4.0 Domains to Windows Server
2003 Active Directory
Da steht auf Seite 2:
Computers running Windows NT Server 4.0 must be running
Service Pack 5 or later before upgrading to Windows Server 2003.
Once Service Pack 5 or later has been installed, you can
upgrade directly to Windows Server 2003 without having to
install Windows 2000. If you are doing a clean install, there is no
need for installing the service pack.
Gruss Greg
Hallo nochmals
Habs grad nochmals angeschaut, das WP und
hab da was nicht richtig gelesen:
@dr melzer und disaster:
Ihr habt recht !
Upgrading to an Equivalent Operating System
Note that you can only upgrade to an equivalent or higher operating system.
You can’t “downgrade” to a less powerful operating system, as some functionality
might be lost in the
process. This means you can’t move from Windows NT Server 4.0,
Enterprise Edition (or other server products in the Windows NT
Server 4.0 family), to Windows Server 2003, Standard Edition,
without removing the earlier operating system and performing a
new installation.
Leider werden nur die equivalenten Systeme im Vergleich mit
Windows 2000 Server beschrieben.
Sorry
Gruss Greg
