Druckerinstallation unter WinXP mit Gruppenrichtlinien
Salü zäme
Ich bin am verzweifeln.
Wir haben unsere Domäne von NT auf Windows 2003 migriert und gleichzeitig alle PC`s auf WindowsXP installiert.
Nun haben wir das Problem, dass due User nicht alle Drucker installieren können. Die Fehlermeldung:
Druckerverbindung herstellen
Aufgrund einer Richtlinie auf diesem Computer kann keine Verbindung mit dieser Druckerwarteschlange hergestellt werden. Wenden sie sich an den Systemadministrator.
Das komisch an der sache ist, dass es Drucker auf dem Printserver gibt die ein User installieren kann und solche bei denen diese Fehlermeldung kommt. Beispiel HPLaserJEt 2200DTN geht nicht HPLaserJet2100DTN funktionieren. Die Drucker wurde alle gleich eingerichtet und beiu den Berechtigungen finde ich keinen Unterschied.
Kann mir da jamend helfen ?
Auch gruss aus der schweiz aber Luzern
Ich habe dies mal kontrolliert in den GP ist diese funktion nicht aktiviert. Gibt es noch andere einstellungsorte ausser der Gruppenrichtlinien ?
Was meint MS mit Local Computer Policy snap-in ?
Hallo gidos
Die Richtlinie muss spezifisch "deaktiviert" sein.
"Nicht konfiguriert" reicht nicht !!!
Die Einstellung kann in der Lokalen Richtlinie des
Clients vorgenommen werden. (gpedit.msc am Client)
Grus Greg
Welche Gruppenpolicy ziehen weiss ich, wir haben im moment nur 4 Stück konfiguriert.
Die Richtlinien der Lokalen Gruppen werden nicht angezogen. da sie herausgefildert ist. Was das zu bedeuten hat weiss ich nicht.
Das Problem ist eben nur, dass die User keine Berechtigung bei gewissen Drucker haben und der gleiche User am gleichen PC mit den gleichen Policy andere Drucker installieren kann. Wie gesagt beide Drucker sind HPLaserJet der eine ein 2200 der andere ein 2300 welche beide auf dem gleichen Printserver installiert sind.
Eigentlich nichts schwieriges etwas was man normaler wiese x mal am tag aufsetzen kann und es immer funktioniert.
Was ich nun noch getestet habe:
Dem User Lokale Adminrechte gegben und als user angemeldet, User kann Drucker installieren.
Lokale Administratorenrechte weg User kann Drucker nicht mehr installieren.
hi,
prüfe mal in den entsprechenden richtlinien, ob diese einstellung bei dir aktiviert ist:
computerkonfiguration -A adm. vorlagen -> drucker -> installation von druckern, kernelmodustreiber verwenden, nicht zulassen
gruss, gr@mlin
__________________
#der sinn des lebens ist, den unsinn des lebens zu erkennen.
Beitrag einem Moderator melden |
08.07.2004 17:29
gidos Junior Member
Seit: 12-2003
[beitrag #3]
HI, Diese Einstellung habe ich bereits versucht und nochmals getestet. Leider ohne Erfolg. Wenn ich den PrintServer vie Explorer anschaue sehe ich die Drucker ich kann auch deren Eigenschaften anschauen sobald ich mich mit ihm verbinden will erscheint wieder die Fehlermeldung
Salü Chris_72
Das war die Lösung. Keine Ahnung was das wieder soll, vielleicht kann ein User keine speziellen Dateien kopieren oder sowas inm der art. Aber nun binich schon weitergekommen dank deiner Hilfe. Wenn ich die Endgültige Lösung habe werde ich sie hier Posten.
Ein guten Tag und noch ein besseres Wochenende wünscht.
gidos
Also hier die versprochene Antwort
Es lag also wirklich an diesem Artikel http://support.microsoft.com/defaul...kb;en-us;821976
Das Problem das ich hatte, erstens nicht richtg gelesen also aktiviert anstatt deaktiviert. und zum zweiten hatte sich mein Client an einem nicht aktuellen DC angemeldet und so also die alte Richtlinie erhalten.
Man lernt also nie aus.
Nun können die User wieder normal Drucker installieren. Was ich aber noch nicht begreife, wieso gingen vorher einzelne Drucker ja auch. machen Druckertreiber nicht immer das gleiche.
Hi,
also ich hab hier bei uns in einer Win2000 Domäne auch drucker installiert, indem ich sie einfach mit einem Startskript bei anmelden des jeweiligen benutzers installiert habe.
Das Startskript kann man sich auf diversen Skripting host seiten runterladen und dann modifizieren.
Hier ist unseres:
Dim net
Set net = CreateObject("WScript.Network")
net.AddWindowsPrinterConnection "\\Pc6\KyoceraPS"
net.AddWindowsPrinterConnection "\\Pc6\CanonMPC"
net.SetDefaultPrinter "\\Pc6\Kyocera"
das script speicherst du einfach unter
script.vbs zum beispiel ab. Ist halt ein Visual Basic Script.
Es muß nur der Windows scripting host auf deinen Systemen installiert sein.
Ich hab das halt bei unseren Gruppenrichtlinien unter "Benutzerkonfiguratioin""Windows-Einstellungen""Scripts An/Abmelden" eingetragen. Jedesmal wenn der Benutzer sich dann anmelden werden die Drucker ggf. installiert, wenn sie nicht schon vorhanden sind und es wird ein default drucker gesetzt.
Vielleicht funktioniert ja dieser Weg über das active directory, sodaß man keine sorgen mehr mit den Rechten haben muß.
Bis dann
bigj26
