freez 10 Geschrieben 9. Juli 2004 Melden Geschrieben 9. Juli 2004 Hallo, hier mal was, für jene, die "tiefer" gegangen sind. Ich benötige Infos, was der Interrupt 17 eigentlich genau macht. Am besten in Verbindung mit dem Schnittstellenbaustein. Unter DOS steuert er ja die Parallele Schnittstelle an (ist das unter XP auch noch so?). Hat jemand eine Internetseite, oder ein Buch, aus dem er es mir rauskopieren könnte (ein Kauf lohnt sich da net, weil ich es schon bis morgen brauch :( )? Danke schon mal im vorraus. Zitieren
Damian 1.671 Geschrieben 9. Juli 2004 Melden Geschrieben 9. Juli 2004 Hi freez. Vielleicht hab´ ich irgendwas in der PC-Technik verpennt, daher - seit wann gibt es den IRQ 17? :shock: Ein PC hat nur IRQ´s von 0 - 15. Damian Zitieren
saracs 10 Geschrieben 9. Juli 2004 Melden Geschrieben 9. Juli 2004 hi! da hast du schon recht damian aber es gibt "virtuelle" interrupts bis glaube 32 :suspect: bin mir aber nicht ganz sicher :( gruss saracs ps: schau mal in deinem xp nach dem irq deiner graka. meiner hat die 16 ;) die aldi rechner zb haben bis an die 30 oder sogar 32 irqs. frag mich bitte nicht wie und wo aber es ist so :D :rolleyes: Zitieren
Damian 1.671 Geschrieben 9. Juli 2004 Melden Geschrieben 9. Juli 2004 "Virtuelle Interrupts." :rolleyes: :rolleyes: So, hab´ mich gerade mal etwas schlau gemacht. Die virtuellen IRQ´s gibt´s tatsächlich - allerdings erst ab Win 2000/XP (und nur unter Win) und sie sind die reine Augenwischerei. Sobald mit das System mit den ACPI-Optionen installiert wird, übernimmt Win die komplette Kontrolle über die Vergabe und setzt diese seltsame IRQ-Holder-Technik ein, wo dann theoretisch bis zu 128 IRQ´s :shock: angezeigt werden können. Also: die Technik ist die gleiche, nur die Optik wurde frisch gebügelt. :rolleyes: ;) Damian Zitieren
KingBods 10 Geschrieben 9. Juli 2004 Melden Geschrieben 9. Juli 2004 128 IrQ ??? laut der Liste http://www.ctyme.com/intr/int.htm sind es mehr und viele Infos dahinter. Vielleicht hilft es ja. Zitieren
Damian 1.671 Geschrieben 9. Juli 2004 Melden Geschrieben 9. Juli 2004 @ KingBods Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, geht es in den Beschreibungen auch um Hardware, die nicht den Standard-PC-Spezifikationen entspricht. Es sind viele herstellerspezifische (proprietäre) Erweiterungen mit drin. Ist als Referenz nicht optimal geeignet. :wink2: Damian Zitieren
KingBods 10 Geschrieben 9. Juli 2004 Melden Geschrieben 9. Juli 2004 na ja war nur so eine Idee, habe noch etwas anzubieten, bezieht sich zwar auf einen AMSTRAD PC aber sollte ja eigentlich bei allen das selbe sein. http://www.seasip.info/AmstradXT/1512tech/section2.html#2.3.8 Startseite: http://www.seasip.info/AmstradXT/1512tech/contents.html und noch ein Link(leider bin ich dieser Sprache nicht mächtig) http://www.probleempc.nl/1221280.htm Zitieren
Damian 1.671 Geschrieben 9. Juli 2004 Melden Geschrieben 9. Juli 2004 Na ja, mein Holländisch ist auch nicht wirklich überzeugend. ;) :D Aber das Prinzip ist klar. Es handelt sich um "Software-Interrupts", an der Technik selber hat sich nix geändert. Danke für die Infos. :) Damian Zitieren
