Joe 10 Geschrieben 9. Juli 2004 Melden Geschrieben 9. Juli 2004 Hi heute morgen hat sich unser (erst kürzlich frisch installierter) Server verabschiedet. Er war extrem langsam. Nach betätigen des "Herunterfahren" Knopfs hat er nach 20 Minuten noch immer kein anderes Bild angezeigt, als das Auswahlmenü beim Herunterfahren. Also Hard-Reset. Nach dem Neustart habe ich zuerst mal alles gecheckt und (zum Glück) keine Daten-Fehler gefunden. Also ran an die Ursachenforschung und siehe da, gestartet hat das Problem mit folgendem Eventlog-Eintrag: Quelle: adpu320, Ereigniskennung 9: Das Gerät \Device\Scsi\adpu3202 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet. Danach kommen mehrere Einträge wie folgt: Quelle: Disk, Ereigniskennung 51: Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk1 und nach jeder 5. Meldung kommt: Quelle: Application Popup, Ereigniskennung 26: Anwendungspopup: Windows - Datenverlust beim Schreiben: Nicht alle Daten für die Datei E:\$BitMap konnten gespeichert werden. Daten gingen verloren. ... Die 2 Festplattenmeldungen deuten auf ein Problem mit der Sicherungsfestplatte hin, auf die in jeder Nacht per Scheduled-Job die aktuellen Daten des Vortags kopiert werden. Dabei gehe ich davon aus, dass die 1 bei Harddisk1 für die 2. Festplatte steht. Ergo wechsle ich am WE die Festplatte aus. Was aber soll ich mit der Meldung des Adaptec-Controllers (ein 29320-R) anfangen? Es könnte ja auch sien, dass der Controller ein falsches Signal gesendet hat und dadurch die Festplatte durcheinandergekommen ist... Was ist eure Meinung? Und warum habe ich keine Fehlermeldung bezgl der C-Festplatte? Normalerweise sollte darauf doch auch ab und zu geschrieben werden -> das stützt meine Theorie der defekten 2. Festplatte. Bin für jeden Hinweis & Tipp dankbar, wie ich das Problem noch näher einkreisen kann. Gruss Joe Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 9. Juli 2004 Melden Geschrieben 9. Juli 2004 Hallo, das muss man sich genauer ansehen, dazu gibt es ein paar nützliche KB Artikel, die einem helfen, die codes zu entschlüsseln: Event ID 9 & 11 sind meistens ein Indiz für Hardwareprobleme: http://support.microsoft.com/?id=154690 Informationen zu Ereignis-ID 51 http://support.microsoft.com/?id=244780 INFO: Format of Event Log Data Created by ScsiPortLogError http://support.microsoft.com/?id=182335 Mit ein wenig Mühe findet man die Ursache :wink2: Zitieren
Kapinski 10 Geschrieben 22. Juli 2008 Melden Geschrieben 22. Juli 2008 Hallo Joe, auch wenn über die Sache mittlerweile schon etwas Gras gewachsen ist: Was war das denn damals mit diesem Fehler? Ich such mir hier zur Zeit einen Wolf mit einer sporadisch auftretenden Fehlermeldung fogenden Inhaltes: Das Gerät \Device\Scsi\adpu3202 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet. Es handelt sich um einen IBM x236 Server unter w2k3 mit 2 Adaptec 7902B onboard, die in meinem System als Nicht-RAID-Konfiguration arbeiten. Allerdings wird nur ein Kanal genutzt, es laufen vier physikalische Devices drauf. (HDUs mit SCA/Hotplug) Wäre sehr dankbar für einen Hinweis. Beste Grüße, Kapinski (der neu hier ist) Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 22. Juli 2008 Melden Geschrieben 22. Juli 2008 Poste mal alle Infos zu den Events, die Du hast (Button "In Zwischenablage kopieren"). Kannst Du den Fehler entschlüsseln? Format of event log data created by ScsiPortLogError Die Meldung gibt ja schon Hinweise, daß beim I/O ein Fehler auftritt. Off-Topic:Der Thread ist über 4 Jahre alt... Zitieren
Joe 10 Geschrieben 22. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2008 Hallo Joe, auch wenn über die Sache mittlerweile schon etwas Gras gewachsen ist: Was war das denn damals mit diesem Fehler? Ich such mir hier zur Zeit einen Wolf mit einer sporadisch auftretenden Fehlermeldung fogenden Inhaltes: Bei mir war es die defekte Festplatte. Nach Austausch der 2. Festplatte waren keine weiteren Fehler mehr feststellbar. Schau mal in deinem Ereignislog nach, ob du auch Hinweise auf I/O-Fehler bei einer Festplatte findest (analog zu meiner Meldung oben). Gruss, Jochen Off-Topic:Auch ein 4 Jahre alter Thread kann hilfreich sein. Sonst verweist man doch auch immer auf die Suche... ;) Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 22. Juli 2008 Melden Geschrieben 22. Juli 2008 Off-Topic:Da hat der OT mal Glück gehabt :wink2: Zitieren
Kapinski 10 Geschrieben 6. August 2008 Melden Geschrieben 6. August 2008 Habe in der Zwischenzeit den Fehler isolieren können. :cool: Es war eine defekte Disk - zwar neu, aber offensichtlich fehlerhaft. Aufgrund des Fehlercodes und des Systemverhaltens gehe ich davon aus, dass der SCSI-Controller auf der HDU defekt ist und zeitweise den Datenverkehr auf dem SCSI-Bus blockiert hat. Ärgerlich war halt, dass der Fehler nur sporadisch auftrat und dass die SCSI-Systemarchitektur nicht in der Lage ist, mit eigenen Resourcen derartige Protokollverletzungen zu erkennen und Diagnoseansätze zu bieten. Also im Zweifelsfalle immer mal die Platten raus bzw. wechseln. Der nächste Ansatz wäre der Wechsel der SCSI-Backplane gewesen, aber so war die Lösung eigentlich recht einfach. Danke für das Interesse und für den Input und weiterhin viel Erfolg bei der Administration :wink2: Kapinski Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 6. August 2008 Melden Geschrieben 6. August 2008 Prima. Danke für das feedback. Zitieren
