sbs2003 eine Nic, keine Internetverbindung
Hallo Leute brauche dringend hilfe,
Folgendes Problem:
Die Clients können nicht auf das Internet zugreifen.
Konfiguration Server:
1 Nic
IP 192.168.1.2
Gateway 192.168.1.1
DNS 192.168.1.2
DNS weiterleitung an externen DNS
IP Router 192.168.1.1
Ping auf den Router geht, aber wenn ich in den IExplorer gehe kommt Server oder DNS nicht gefunden.
Danke schonmal im vorraus
normalerweise geht das auch ohne Weiterleitung auf externen DNS. Wenn, dann sollte das eine DNS Server vom Privider sein.
Zweite Ursache könnte die Einstellung der IP Konfig bei den Clients/server sein.
IP: 192.168.1.x / 24
SG: 192.168.1.1
habe das mit W2K, W2K3, SBS... eingerichtet.
Probiere mal die Namensauflösung in der Shell mittels NSLOOKUP aus. Bei korrekter Einrichtung des DNS dürfen keine Fehler auftreten. Wichtig ist auch das Standardgateway. Es darf nur einen Einen geben. Also 192.168.1.1. Interessant wäre auch, ist ein Firewall eingerichtet. Hier müsste dann Port 53 frei sein.
