mcdaniels 33 Geschrieben 12. Juli 2004 Melden Geschrieben 12. Juli 2004 Mahlzeit! Hab mal ne Frage betreffend Anmeldeskript unter WinXP Pro und Win 2K Srv. Ich hab mir ein kleines Anmeldescript geschrieben, das Netzlaufwerke mappen soll. Die Batchdatei liegt im Netlogon Verzeichnis des 2K Server und ist bei mir (User) als Anmeldeskript, ohne Pfad, eingetragen. Melde ich mich unter XP an, wird leider nichts gemappt. Unter NT 4 Workstation wird das Skript ausgeführt und funktioniert auch. Gibts bei XP zusätzlich etwas, das zu beachten ist? Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 12. Juli 2004 Melden Geschrieben 12. Juli 2004 Hallo Wie wird denn der Script angeworfen (ueber Policy von dem DC, oder ueber einen Registry-Key). Mit anderen Worten sind diese clients in einer Domain oder in einer Workgroup ... Ich hatte das Problem, dass die XP Maschinen generell Mühe hatten den Namen des DC-s (wo das SYSVOL-Verzeichnis mit den Scripten liegt) aufzulösen. Seit ich die IP-Adresse des Servers eingetragen habe, funktioniert es perfekt. Ich denk' die Ursache ist die DNS-Auflösung und der DNS-Cache von dem Client ... Gruss, MAtthias Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 12. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 12. Juli 2004 Hi! Die Clients sind in einer Domain. DNS läuft grundsätzlich ohne Troubles. Meinst du du hast die IP des Server in die Hosts des Client eingetragen? Vielleicht noch was dazu: In den Event Logs steht nix von einem Fehler Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 12. Juli 2004 Melden Geschrieben 12. Juli 2004 Hallo dg76 Ne ich rufe den Script ueber die DomainPolicy auf. Zuerst hatte ich (direkt in der GPO) \\servername\sysvol\%domain%\scripts\loginscript.cmd Den hatte ich dann geändert auf \\serverIP\sysvol\%domain%\scripts\loginscript.cmd (Bei den genauen Pfaden musst Du schauen wie es bei Dir aussieht). Uebrigens unterscheidet mein Script NT und XP, wenn Du willst lass ich Dir den rüberwachsen ... Ich habe dann in dem Loginscript noch aufrufe von VBS-Scripten (bei mir wird bei jeedem Logon die HW inventarisiert, und eine Liste der installierten SW erstellt) - alles zusammen "fliegt" dann auf den Fileserver fuer meine Reports. Gruss, Matthias Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 12. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 12. Juli 2004 So, mittlerweile läufts. Ich hab ja beim Userkonto am Server unter Anmeldeskript nur mein "logon.bat" stehen gehabt. Jetzt hab ichs mal mit dem kompletten Pfad zum Script versucht. Siehe da hat er gemacht. Ich hab jetzt in der Umgebungsvariable des Servers den Path um den Eintrag zum Sysvol Ordner ergänzt. Jetzt gehts auch ohne kompletten Pfad. Denke mal das is ok so... Zitieren
