TobiasNYSE 10 Geschrieben 12. Juli 2004 Melden Geschrieben 12. Juli 2004 Hi System-Admins, WinXP stürtzt immer häufiger mit BlueScreen ab. Ich denke das eine Verbindung zu Software "Skype" (Internet Telefonie, "Beta Version") besteht. Denn XP ist mir vorher, wenns hoch kommt, einmal im halben Jahr abgestürtz (BlueS.)! Nach der installation von Skype war es dann soweit und danach immer häufiger, dass der Rechner Angehalten wurde. Meistens trat der Fehler bei geöffneten IExplorer auf (Internet DSL-Verbindung) bei Klick auf einen Link, dass wars dann. Der Computer ist nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. 10.06.04 Der Fehlercode war: 0x0000000a (0x9bd86848, 0x00000002, 0x00000000, 0x804dcb27). 26.06.04 Der Fehlercode war: 0x1000007e (0xc0000005, 0x805aecae, 0xf49cbb00, 0xf49cb800). 11.07.04 Der Fehlercode war: 0x1000007e (0xc0000005, 0x805aecc2, 0xf47f0b00, 0xf47f0800). 12.07.04 Der Fehlercode war: 0x0000000a (0xe95081ef, 0x00000002, 0x00000001, 0x804da445). Auffallend ist der fast identische Code am 26.06 und 11.07. Habe kein Ahnung! PS: Was mir schon immer unangenehm aufgefallen ist, nach einer Neuinstallation von XP auf einem neuen SIS-Chip Mainbord (P4S8X, Systemerneuerung + P4 und RAM), dass der Mauszeiger beim Laden von Internetseiten im IE teilweise kurzzeitig hängen bleibt) Vielen Dank für euer Hilfe MfG Tobi Zitieren
michaelk1962 11 Geschrieben 12. Juli 2004 Melden Geschrieben 12. Juli 2004 Hi Tobi, vielleicht hilft dir folgendes weiter: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;330182 http://support.microsoft.com/?kbid=321637 mfg windoof1 Zitieren
Egli 10 Geschrieben 12. Juli 2004 Melden Geschrieben 12. Juli 2004 Hallo, versuch es mal hiermit. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ddtools/hh/ddtools/BCCodes_8fb48fba-a442-421d-87fc-9185bedc4826.xml.asp Gruss Egli Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 12. Juli 2004 Melden Geschrieben 12. Juli 2004 Hallo Zusammen Also das sind zweimal dieselben Fehler: Stop 0x0000000A or IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL The Stop 0xA message indicates that a kernel-mode process or driver attempted to access a memory location to which it did not have permission, or at a kernel interrupt request level (IRQL) that was too high. A kernel-mode process can access only other processes that have an IRQL lower than, or equal to, its own. This Stop message is typically due to faulty or incompatible hardware or software. Interpreting the Message This Stop message has four parameters: Memory address that was improperly referenced. IRQL that was required to access the memory. Type of access (0x00000000 = read operation, 0x00000001 = write operation). Address of the instruction that attempted to reference memory specified in parameter 1. If the last parameter is within the address range of a device driver used on your system, you can determine which device driver was running when the memory access occurred. You can typically determine the driver name by reading the line that begins with: **Address 0xZZZZZZZZ has base at <address>- <driver name> If the third parameter is the same as the first parameter, a special condition exists in which a system worker routine, carried out by a worker thread to handle background tasks known as work items, returned at a higher IRQL. In that case, some of the four parameters take on new meanings: Address of the worker routine. Kernel interrupt request level (IRQL). Address of the worker routine. Address of the work item. und zu dem anderen gibts da zu Lesen http://aumha.org/win5/kbestop.php Ich tippe auf ein Hardware oder Treiberproblem. Gruss, Matthias Zitieren
