Unattended --> Eintrag in WIN.INI und services
Hallo Leute,
ich bastle an einer unattended W2K-Installation mit Software und allem. Funktioniert auch schon (fast) alles.
Jetzt habe ich aber das folgende Problem: Wie kann ich bei der automatischen Installation (via Batch) einen Eintrag in (ANSI-)Dateien machen?
- WIN.INI: Sollte via "Einträge >> %systemroot%\WIN.INI" funktionieren, oder?
- services: Wie mache ich dies @ %systemroot%\system32\drivers\etc\services? Und muss in der Datei services der Eintrag in Portreihenfolge stattfinden?
Folgendes [Fett] soll eingetragen werden:
knetd            2053/tcp                           #Kerberos de-multiplexor
[b]utcsi02          5002/tcp[/b]
man              9535/tcp                           #Remote Man Server
Danke für die Hilfe...
Hallo OnkelGauss
Ich wuerde das so machen (im Script)
echo "utcsi02 5002/tcp" >>%systemroot%\win.ini
Ich mache das immer mit echo blabla >> file.txt wenn ich irgendwo was dazu machen muss ...
Gemäss meinem Wissen spielt die Reihenfolge der Ports keine Rolle (bin mir da aber nit ganz sicher).
Gruss,
MAtthias
\$OEM$\$$\System32\drivers\etc würde wohl funktionieren, aber kann ich einfach eine services nehmen und reinpacken? Gibt es Programmeinträge von Programmen die Programmeinträge machen [toller Satzteil], oder ist dies eine Windows-Datei die immer unverändert bleibt und nur Windows-Spezifische Dienste beinhaltet?.
Hallo Onkel Gauss
Mir fällt noch was ein ... je nach dem wie Dein Setup gebaut ist, brauchst Du das Ding nicht hineizukopieren ...
Du kannst im unattend-File den Parameter
OemFilesPath=Y:\ro\setup\WXP\oem
hinzufügen.
In diesem Pfad (der natürlich stimmen muss), kannst Du in der Struktur Y:\ro\Setup\WXP\oem\$OEM$\$$ den Treiber ablegen
$OEM$\$$ wird in den %systemfolder% (c:\winnt) kopiert.
Zur Vollständigkeit in dem Pfad von mir findet sich unter
Y:\ro\os\wXP\i386 das WXP.
Du kannst damit auch sogenanntes GUI-Hotfixing machen d.h. Installation von Hotfixes im GUI-Mode v.a. bei Securitysettings. Auf Wunsch mehr Infos.
Gruss,
Matthias
In meiner winnt.sif habe ich keinen Eintrag OemFilesPath, aber OemPreinstall=Yes und eine $OEM$/..- Struktur auf der CD.
Bei der Installation werden die Dateien von der CD [installiere mit CDs] auf die HD kopiert, was [fast] auch ohne Probleme funzt. [Ausser aus AllUsers wird AllUsers.WINNT wird, was nicht gerade interessant ist, da alle Dateien udn Veknüpfungen und so unter AllUsers zu finden sind ,->]
GUI-Hotfixing o.Ä. interessiert mich nicht, da ich die Patches nach der Windows-Installation via Batch einfliessen lasse, aber ThX ,->
Frage: Was bringt OemFilesPath? Bringt nur etwas, wenn das "Material" nicht $OEM$/.. liegt, oder?
Hallo
"Was bringt OemFilesPath? Bringt nur etwas, wenn das "Material" nicht $OEM$/.. liegt, oder?"
Genau.
Bei mir läuft eben das Setup uebers Netz und die Files die ich dazu brauche liegen in einem alternativen Pfad.
Gruss,
MAtthias
Die WIN.INI-Einträge funktionieren im Batch:
echo [VPPS] >> %windir%\win.ini
echo vpps=ini >> %windir%\win.ini
echo vppsdesk=ini >> %windir%\win.ini
echo vppsuser=ini >> %windir%\win.ini
Die modifizierte services liegt auf der CD unter $OEM$\$$\System32\drivers\etc und funktioniert auch.
PS: Die services von Win2kPro ist die selbe wie bei WinXPPro.
