Theodor Ramisch 10 Geschrieben 12. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Juli 2004 Hi, ich habe einen Windows 2003 Server mit aktiviertem Routing und RAS. Nun kommt noch eine VPN Verbindung zu einem externen Server dazu. Diese sollte aber nicht offen, sondern möglichst durch die Basisfirewall geschützt sein. Dort kann ich die VPN Verbindung aber nicht auswählen, und die Internetverbindungsfirewall kann ich nicht aktivieren da ja Routing und RAS läuft.... Weiss mir jemand Rat? Viele Grüße, Theodor Ramisch Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 12. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Juli 2004 Yep. Das mach tin dem Fall nicht über 'Netzwerkverbindungen', sondern erstelle im Routing und RAS eine Schnittstelle für Wählen bei Bedarf. grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Theodor Ramisch 10 Geschrieben 12. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Juli 2004 Hi, danke für deine Antwort. Nur leider kann ich dir nicht ganz folgen... Meine VPN verbindung ist in den Netzwerkverbindungen aufgelistet, nicht aber in Routing und RAS. Dort kann ich auch keine weitere Schnittstelle hinzufügen (Es sind keine neuen Routerschnittstellen zum Hinzufügen verfügbar). Wo sollte ich jetzt die Wählen bei Bedarf Schnittstelle definieren? Viele Grüße, Theodor Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 12. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Juli 2004 Wie soll denn die VPN-Verbindung hergestellt werden (Gerät)? grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Theodor Ramisch 10 Geschrieben 15. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2004 Hi, Der Server hat 2 NICs, eine geh ins lokale Netz und die andere zu einem Netgear Router (FVS318). Die VPN Verbindung geht über die Verbindung zum Router raus. Die Basisfirewall soll aber nur für Verbindungen wirken die über VPN kommen, nicht allgemein auf die Verbindung zum Router. Viele Grüße, Theodor Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 15. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2004 Wenn du RRAS neu einrichtest, im Wizard "Benutzerdefiniert" auswählst, dann LAN-Routing (falls überhaupt gewünscht) vor allem aber "Bei Bedarf wählendes Routing" auswählst, dann kannst du nachher mit Rechtsklick auf "Netzwerkschnittstellen" eine Schnittstelle für Wählen bei Bedarf" einrichten. Die Schnittstelle mit diesem Namen kann dann bei NAT/Basisfirewall konfiguriert werden. grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Theodor Ramisch 10 Geschrieben 16. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Juli 2004 Hi, hab ich gemacht, nur leider kann ich über diese Verbindung keine Verbindung herstellen. Er bleibt bei "Verbindungsherstellung" und zählt die Sekunden, nach 74 bricht er ab und sagt: "Es ist ein Fehler aufgetreten. Es konnte keine Verbindung mit dem Remotecomputer hergestellt werden". Bei Status steht dann "Nicht erreichbar". Mit der VPN Verbindung aus der Netzwerkumgebung klappt es allerdings. Details der VPN Verb. in der Netzwerkumgebung: Gerätename: Wan MINIPORT (PPTP) Gerätetyp: VPN Servertyp: PPP Übertragung: TCP/IP Authentifizierung: MS CHAP V2 Verschlüsselung: MPPE 128 Komprimierung: MPPC PPP Multilinkframing: Inaktiv Bei der Wählen bei bedarf Verbindung ist unter Sicherheit: Typisch (Empfohlen) - Sicheres Kennwort ist erforderlich - Datenverschlüsselung ist erforderlich Bei Netzwerk: - VPN Typ: Automatisch - - Einstellungen: - - - LPC Aktiviert - - - Komprimierung aktiviert - - - Mehrfach für einzelverb. deaktiviert - Aktivierte Elemente in der Liste: - - TCP/IP Edit: Mekre gerade die VPN Verbindung in der Netzwerkumgebung trennt sich immer nach ca. 3 Minuten mit der Meldung "Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden" und einem Dialog der sich in 30sek neu einwählen will... Ich hab mal die Protokollierung aktiviert, aber die is so verdammt groß... Viele Grüße, Theodor Zitieren Link zu diesem Kommentar
Theodor Ramisch 10 Geschrieben 18. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Juli 2004 So, dass die VPN Verbindungen immer abgebrochen sind lag wohl am Router (Netgear). Der Server hängt jetzt direkt am Internet, und schon klappts :) Die Verbindung zum Internet (Arcor DSL) stelle ich im Moment über eine DFÜ Verbindung her, dies sollte aber über eine "Wählen bei Bedarf" Verbindung laufen. Leider kommt bei dieser aber keine Verbindung zu stande. Hier ein auszug aus der RASCPP.LOG: [3016] 07-18 15:42:04:890: Not disabling encryption; Not forcing encryption [3016] 07-18 15:42:04:890: No MPPE keys were obtained [3016] 07-18 15:42:04:890: Send capabilites from NDISWAN = 0x1 [3016] 07-18 15:42:04:890: Receive capabilites from NDISWAN = 0x1 [3016] 07-18 15:42:04:890: Send RCI_MacCompressionType = 0xff [3016] 07-18 15:42:04:890: Receive RCI_MacCompressionType = 0xff [3016] 07-18 15:42:04:890: Send Compression is Disabled [3016] 07-18 15:42:04:890: Send Encryption is Disabled 0xf0 [3016] 07-18 15:42:04:890: We do not want any compression or encryption on the local side [3016] 07-18 15:42:04:890: We do not require encryption locally; we won't request for it [3016] 07-18 15:42:04:890: Receive Compression is disabled [3016] 07-18 15:42:04:890: Receive Encryption is Disabled 0xf0 [3016] 07-18 15:42:04:890: We do not want to receive any compression or encryption from the remote side [3016] 07-18 15:42:04:890: ERROR_PROTOCOL_NOT_CONFIGURED In den anderen Lofgiles kann ich nichts wirklich aussagekräftiges entdecken... Im MMC stehen auch keine Details warum die Verbindung nicht hergestellt werden kann... Edit: In der EventLog steht folgendes: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: RemoteAccess Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 20111 Datum: 18.07.2004 Zeit: 16:06:22 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: FIREWOLF Beschreibung: Eine bei Bedarf herzustellende Verbindung zur Remoteschnittstelle Arcor am Port PPPoE6-0 wurde initialisiert, konnte aber nicht abgeschlossen werden. Fehler: Es konnte keine Verbindung mit dem Remotecomputer hergestellt werden. Sie müssen eventuell die Netzwerkeinstellungen für diese Verbindung ändern. Klicken Sie auf "Details" oder suchen Sie im "Hilfe- und Supportcenter" nach dieser Fehlernummer, um weitere Informationen zu erhalten. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter [url]http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.[/url] Daten: 0000: 000002d0 Viele Grüße, Theodor Zitieren Link zu diesem Kommentar
Vittel 10 Geschrieben 16. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2005 habe genau die selbe fehlermeldung bei einer bedarfs-verbindung währe über einen tip sehr dankbar! Zitieren Link zu diesem Kommentar
