Baldrian 10 Geschrieben 13. Juli 2004 Melden Geschrieben 13. Juli 2004 Hallo, ich bin dabei 2 Standorte von NT auf 2k3 umzustellen. Diese Beiden Standorte sind über eine 1Mbit-Standleitung miteinander verbunden. Standort 1: Alte NT Domäne = G1 Standort 2: Alte NT Domäne = W1 Neue 2k3 Domäne = gw1 (über Standleitung) Bis alle Rechner auf XP und alle Server auf 2k3 umgestellt sind läuft die neue Domäne im "mixed mode". Außerdem ist es gelungen die Vertrauensstellung zwischen G1 und gw1 herzustellen. Mein Problem ist, das ich die Vertrauensstellung zwischen W1 und gw1 nicht hinbekomme. :mad: Beim Herstellen der Vertrauensstellung kommt folgende Fehlermeldung: --------------------------------------------------------------------- Die Überprüfung der eingehenden Vertrauensstellung ist mit folgendem Fehler bzw. folgenden Fehlern fehlgeschlagen: Das Zielsystem "PDCW1" unterstützt NetLogon-Vertrauensstellungs-Kennwortüberprüfung nicht. Es wird versucht, den sicheren Kanal zurückzusetzen. Das Zurücksetzen des sicheren Kanals ist mit folgendem Fehler fehlgeschlagen: 1355: Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden, oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Die Überprüfung der ausgehenden Vertrauensstellung ist mit folgendem Fehler bzw. folgenden Fehlern fehlgeschlagen: Die Überprüfung des Vertrauensstellungskennworts war nicht eindeutig. Es wird versucht, den sicheren Kanal zurückzusetzen. Das Zurücksetzen des sicheren Kanals ist mit folgendem Fehler fehlgeschlagen: 1311: Es sind momentan keine Anmeldeserver zum Verarbeiten der Anmeldeanforderung verfügbar. --------------------------------------------------------------------- Im Moment ist auf auf meiner Seite kein Weiterkommen in Sicht und ich bitte um eure Hilfe. Woran könnte es noch liegen? Danke schon mal für eure Antworten. Mfg Baldrian Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 13. Juli 2004 Melden Geschrieben 13. Juli 2004 Schau mal hier rein: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;325874 grizzly999 Zitieren
Baldrian 10 Geschrieben 14. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 14. Juli 2004 Hallo, ich bin die Anleitung mal durchgegangen. Es funktioniert leider immer noch nicht. Gibt es irgendwelche Einstellungen die am NT-Server vorgenommen werden müssen? Der NetBios-Dienst ist auf dem Server auch installiert. Es kann also an dem auch nicht liegen. Danke für Eure Hilfe Mfg Baldrian Zitieren
Runnel 10 Geschrieben 14. Juli 2004 Melden Geschrieben 14. Juli 2004 Hallo Ich habe heute im Forum nach der gleichen Fehlernummer gesucht. Denn einen ähnlichen Fehler hatte ich auch. Bei mir handelt es sich aber um 2 NT-Domänen , die gegenseitige Vertrauensstellungen schon hatten.Dannach wurde bei den einen PDC die IP-Adresse geändert und die Verbindung ist nur noch über eine ISDN Verbindung möglich. Nach der Änderung habe ich dann den WINS synchronisiert doch das ging nicht wirklich richtig. Bei mir habe ich den Fehler behoben , indem ich in beiden Domänen einen statischen Eintrag von der jeweils anderen Domäne ( IP des PDC, in deinen Fall sicherlich der PDC-Emulator)im WINS eingetragen habe. Danach klappte auch die Synchronisierung. Und der Fehler 1311 ist nicht mehr aufgetreten. Vielleicht hilft dir das ja weiter Gruß Runnel :suspect: Zitieren
Baldrian 10 Geschrieben 15. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 15. Juli 2004 Hallo, Nach langen Tests haben wir die Lösung gefunden. :) In unserem Fall hat es geholfen in der Datei Lmhost auf dem NT-PDC und in der Datei Lmhost auf dem 2003 Betriebsmaster die Domänen gegenseitig bekannt zu machen. D.h. auf 2003 Server den NT-PDC+Domäne eintragen und auf dem NT-PDC den 2003 Server+Domäne eintragen. Danke für eure Antworten mfg Baldrian Zitieren
