2 Routen mit DHCP
wie kann ich mit DHCP den Clients zwei route mitgeben
1.
route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 10.17.1.245
2.
route add 10.0.0.0 MASK 255.0.0.0 10.17.1.241
ich finde es einfach nicht.
danke für eure Hilfe
Original geschrieben von Telek
2.
Was soll das ganze denn bringen?
Wenn Du 10.17.1.241 als Gateway angibst, muss sich der Client bereits im Netzwerk 10.0.0.0 befinden, um eine Verbindung zum Gateway zu bekommen.
Und wenn sich der Client bereits in dem Netz befindet, ist diese Route automatisch aktiv.
So ganz kann ich Dir nicht folgen...
Andre
ganz einfach wir sind ein konzern der weltweit arbeitet. Das Firmennetz beginngt mit 10.
Um meine Clients in andere Teile des Firmennetzten zubekommen brauche ich also eine Route von 10.17. nach 10.0.0.0
Um die clients ins Internet zubekommen brauche ich eine route zu 0.0.0.0
wir haben zwei Router stehen einens fürs firmennetz und einen fürs internet.
Wenn ich das richtig verstehe benötigst Du dann aber zumindest eine Class-B Maske (oder noch genauer eine /12-Maske - 255.240.0.0), da du sonst keine routebare Trennung zwischen 10.0 und 10.17 erreichen kannst....
Falls Du Lust hast, kannst Du den relevanten Teil des Netzwerks mal kurz skizzieren.
Andre
die clients arbeiten mit 255.255.255.0
und weltweit haben wir eben nur 255.0.0.0
es funzt einwandfrei
ich hab mich aus dem DHCP rausgeholt und festverdrahtet mit den oben getippten routen und es läuft einwandfrei.
Original geschrieben von grizzly999
Du kannst mit DHCP gar keine Routen mitgeben
... das stimmt nicht ganz ;)
da auch am dhcp protokoll ständig gefeilt und dieses erweitert wird, sind im gewissen rahmen auch bestimmte informationen an die clients verteilbar.
letztendlich also nur ne frage wie gut der dhcp server ist und wie gut der dhcp client.
zugegebener massen weiss ich nicht wie das direkt und Microsoft DHCP aussieht, da ich für das benutzen gewisser dienste doch linux bevorzuge.
es ist möglich via dhcp statische routen zu verteilen, genauso wie es möglich ist via dhcp den clients nen pop3 server zu verpassen :) ...
die frage ob der MS DHCP Client mit dieser info etwas anfangen kann, nunja ^^ ...
was die sache der statischen routen betrifft, das kann auch nen MS-Client.
es sei bemerkt das dies spezielle routen, d.h. von ip nach ip sind.
also das network-ziel eine maske von 255.255.255.255 hat, das ist wohl leider nicht das was du brauchst.
ich habe mir jetzt keinen kopf gemacht, inwiefern das irgendwann mal sinn machen sollte?/könnte?, statische routen für netzwerke via dhcp zu verteilen, aber ich denke weiterentwicklungen auf protokoll ebene, ....das die dann schon sinnvoll sein werden.
was also das routen in die netzwerke betrifft, dazu reicht dem dhcp client die angabe seines standardgateways und dieser hat dann den eintrag für weitere netzwerke und das macht sinn.
denn darauf laufende routing dienste aktualisieren sich gegenseitig und somit bleibt das funktionierende netz auf trab und immer schön dynamisch ^^
Das was du vor hast, spezielle Routingeinträge für verschiedene Subnetze, geht nicht mit DHCP.
noch nicht ^^
so long
upps ...gerade noch rechtzeitg gesehn :)
Du kannst mit DHCP gar keine Routen mitgeben, aber mehrere Router. Einfach mehrere Gateways in der Option 003 eintragen.
grizzly999
hab gerade mal am 2003 server geguggt, option 249 macht dieses wohl möglich?
allerdings können das wohl auch nur XP clients ^^ ...naja dann lag ich ja net so falsch ^^ ...
also nur ne frage was kann der sörver und was kann der client ^^ ...
so long
