Coolsero 10 Geschrieben 18. Juli 2004 Melden Geschrieben 18. Juli 2004 Hallo bododol, Jetzt mal ne doofe Frage! Hast du mal geprüft ob vielleicht die externe Stromversorgung nicht IO ist ? Ich meine vielleicht ist ja das Netzteil defekt ! Gruß Coolsero Zitieren
bododol 10 Geschrieben 18. Juli 2004 Autor Melden Geschrieben 18. Juli 2004 tolle Idee.... spass beiseite, habe ich gemacht, leuchtdiode an ext. fp leuchtet auch.... Zitieren
Kaele 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Melden Geschrieben 29. Juli 2004 habe ne 160 gyga Platte an USB und eine 200 Gyga Platte per Firewire und habe absolut kein Problem ob mit Service Pack 1 oder nicht, auch bei W2000 läuft es wunderbar.Ich denke Deine Festplatte ist futsch. Muss auch nicht partitioniert sein, damit sie erkannt wird, das kannste nachher nachhohlen mir Rechtsklick wie bei einer Floppy das geht dann schneller. Gruss Kaele. Zitieren
Kaele 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Melden Geschrieben 29. Juli 2004 meine natürllich nicht formatiert, nee Partition sollte schon da sein aber das kannste auch noch wenn sie erkannt wird in der Verwaltung nachhohlen. Zitieren
r4zi3l 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Melden Geschrieben 29. Juli 2004 hmm...das mit dem USB 2.0 Kompatibel sollte so oder so keine Probleme machen meines Wissens. wenn die HD an einem anderen PC läuft dann würde ich mal folgendes testen: - ich würde mal gucken wegen neuem BIOS update - schau im BIOS mal nach ob du irgendwo speziell externe Speichermedien aus beziehungsweise einschalten kannst - könnte es sein das dein USB-Kabel einfach defekt ist? - wird die HD vom BIOS aus erkannt? Wenn ja dann schau doch mal auf der Herstellerseite nach einem Diagnostic-tool und check die ganze HD auf Fehler oder Dergleichen greetz...nino Zitieren
ninja 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Melden Geschrieben 29. Juli 2004 XP und auch W2K haben problem mit dem HDDs über 120 GB. Es wird nur 120 GB erkannt obwohl diese platte 180 oder 200 GB hat. Probier mal folgendes: Du kannst dein 160 GB HDD mit FDISK von DOS oder W98 Startdiskette Formatieren. Danach muss du diese PLatte an deenem WXP PC anschliessen und via Datenträgerverwaltung dieser HDD neu Konfigurieren. Jetzt sollte gehen. Gruss Ninja, Zürich Zitieren
r4zi3l 10 Geschrieben 29. Juli 2004 Melden Geschrieben 29. Juli 2004 hmm???...ich habe 2 mal 160 GB Platten in meinem PC und XP hat dies ohne Probleme erkannt. Dachte mit Fdisk kann man nur Partitionen löschen und erstellen?? und dort ist es doch beschränkt auf GB oda nicht?? greetz...nino Zitieren
