Ms Sql 2000
Ich habe folgendes vor, der MS SQLServer Dienst startet ja direkt nachdem das System gestartet wurde.
Aus gewissen Gründen möchte ich den SQLServer Dienst um ca. 10 - 20 Sekunden verzögert starten lassen, nachdem das Betreibssystem gestartet ist.
Gibt es dort eine Möglichkeit, dies zu tun und wenn ja, was kann man da machen?
Andy
Hi,
du kannst Dienste in Abhängigkeit von anderen Diensten starten..
Man muss einen neuen Eintrag bei dem Dienst machen und darin als Wert den Dienst vom dem man abhängig ist.
Also unter HKLM- System-CurrentControlSet-Services den Dienst den du brauchst suchen
REG_MULTI_SZ hinzufügen und als Wert den Dienstnamen von dem du abhängen willst...
Ich mach das so für ein Backup Dienst der rumzickt, den lass ich nachdem Spooler starten.
Jetzt musst du nur noch herausfinden welcher Dienst spät startet....
