Problem Citrix-Client, W2k3-Domäne und ISA Server
Hi,
also ich habe eine W2k3 Domäne die mit einem ISA-Server 2000 "mit der Außenwelt" verbunden ist. Klappt alles ganz prima.
Dann installiere ich den Citrix-Client auf einem Standard-PC der noch nicht in der Domäne ist. Ich kann problemlos auf den Citrix-Server im Internet zugreifen!
Jetzt nehme ich den Client in die Domäne und ....schwupps.... kommt keine Verbindung zustande....
Was kann das sein .....
Seb.
Also: Mit Telnet komme ich drauf: "ICA" erscheint.
Wenn der Rechner nicht in der Domäne ist komme ich ja bestens drauf.
Es erscheint auch keine Fehlermeldung. Letzte Meldung des ICA-Clients ist "Verbindung aufgebaut - Funktionalität wird aufgebaut". Und dann geht das Fenster irgendwann einfach weg :-(((
Das kann ja auch nicht das gelbe vom Ei sein!!!
Na ja, vielleicht reicht es dir ja, aber wenn nicht, schau doch mal nach einem *.ini file im Programmverzeichnis oder das irgendwie *Citrix* ähnlich aussieht....
Bei Lotus Notes ist das zum Beispiel der Fall. Ein File, die Notes.ini, und wenn du auf das file als Benutzer keine Schreibrechte hast, geht gar nichts....
Aber eben, vielleicht reichts dir ja...
Gruss
