Problem bei XP pro, mit w2k funktioniert der (beschiss)
Ich komme einfach nicht weiter. Ich möchte ein Verzeichnis unter Windows XP
pro. im Arbeitsgruppen-Netzwerk freigeben, aber nur bestimmten Benutzer
in der Arbeitsgruppe Lese-/Schreibrechte geben.
Unter w2k ging das problemlos. Ich legte einfach zwei Benutzer mit identischen User-Namen an. Und zwar wie folgt:
Rechner1 w2k: Benutzer alpha angelegt
Rechner2 w2k: Benutzer alpha angelegt
Daraufhin gab ich dem User alpha auf dem Ordner „test“ auf Rechner1 nur Leserechte. Wollte der User alpha von Rechner2 auf den Ordner „test“ des Rechner1 zugreifen, wurden die lokalen Zugriffsrechte vom Ordner „test“ des Rechner1 auf Rechner2 übertragen. Sprich der User alpha von Rechner2 konnte den Ordner „test“ des Rechner1 im „Nur-Lesemodus“ öffnen.
Problem bei XP pro:
Bei XP pro funktioniert das ganze nicht, da er nur seinen eigenen lokalen Benutzer-Gruppen akzeptiert. D.h. ich kann einem Ordner nicht explizit für einen bestimmten User in einer Arbeitsgruppe bestimmte Rechte zuteilen.
Ist es möglich bestimmte Rechte in einer Arbeitsgruppe Usern zuzuteilen, wie in meinem obigen Bsp. mit Rechner1 und Rechner2 erklärt?
Vielen Dank für jegliche Antworten
Hallo Icewind !
Die Lösung ist gannz einfach. Die Benutzerrrechte können unter xp genauso eingestellt werden wie unter win 2000. Die Einstellungen sind aber unter xp versteckt (nennt sich "einfache Dateifreigabe " *grins*).
Um die einfache Dateifreigabe durch die normale zu ersetzen, wähle am einfachsten folgenden Weg:
- Windows Explorer öffnen (Windows-Taste + E)
- Im Menü Extras / Ordneroptionen aufrufen
- Reiter Ansicht wählen
dann unten im Listfeld Erweiterte Einstellungen den Punkt
- Einfache Dateifreigabe verwenden
suchen und den Haken rausnehmen !!!
Dann auf Übernehmen klicken und OK.
Den Explorer schliessen und in die Computerverwaltung öffnen.
unter Freigegebene Ordner / Freigaben
können dann die Freigaben mit Berechtigungen und Verweis auf lokale Benutzerkonten wie gewohnt gesetzt werden.
mfg. Rindfrey
Problem bei XP pro:
