chachap 10 Geschrieben 19. Juli 2004 Melden Geschrieben 19. Juli 2004 Moin! Hat jemand eine Idee für mein Vorhaben? Ich hänge mit meinen Entscheidungen in der Luft.... Danke! Gruß, Chachap Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 19. Juli 2004 Melden Geschrieben 19. Juli 2004 Hi. Wo liegt denn jetzt dein eigentliches Problem? Eine Verbindung einzurichten ist nicht schwierig. Entweder du setzt zwischen die Netzwerke einen Router oder du packst in die Internetserver noch jeweils eine zusätzliche NIC. Die bekommen eine Adresse aus dem Bereich des /24-Netzes und die Verbindung läuft über einen normalen Switch. Fertig. Entscheidend ist jetzt, wie die Verbindung funktionieren soll und welche Sicherheitsstandards erfüllt werden müssen/sollen. Also Antworten auf folgende Fragen: - wie sollen die Clients auf die Server zugreifen? - welche Dienste/Dateien werden benötigt? - sollen alle Clients darauf zugreifen oder nur eine bestimmte Auswahl? - erfolgt die Authentifizierung auf der User- oder Clientebene? - sind die beiden Netze am xDSL-Anschluß sicher genug abgeschottet oder muss zwischen den beiden Netzen noch eine zusätzliche Sicherungsstufe her? Damian Zitieren
