Profil für lokalen UND domänen Benutzer
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Domänenstruktur mit gemischten Clients (win XP und Win 2k)! Ein großteil der Clients sind Notebooks, die oft im Aussendienst sind!
Wenn sich einer der Mitarbeiter (mit Win2k) im Aussendienst sich an seinem Rechner anmeldet hat er natürlich kein Domänen Zugriff und kann somit sein Profil nicht laden!
Und genau das ist meine Frage! Ist es möglich ein lokal gespeichertes Domänen Profil einem Lokalen Benutzer zuzuordnen, so daß der Client IMMER das gleiche Profil nutzt?
Vielen Dank schonmal für die Antwort!
BW
Zur zweiten Frage: Nein
Aber:
Warum nicht? Policies? Ich meine, ich bin auch Domänenuser und oft mit meinem NB unterwegs. Ich konnte mich noch kein einziges mal nicht anmelden :suspect:
grizzly999
Hallo
So lange die Richtlinien ein interaktives Anmelden nicht untersagen ist das ganze ja gar kein Problem.
Ich habe es so verstanden, das die Notebooks zur Domäne gehören, oder? Wenn ja mußt du nur Server gespeicherte Profile erstellen ( ich finde eine Freigabe Profiles$ immer aussagekräftig). Dann muß sich der User einmal mit seinen Domänenaccout auf diesen Notebook anmelden und das Profiel wird lokal zwischen gespeichert. Wenn er nun unterwegs ist und keinen Anmelde Server bekommt, wird er mit der lokalen Kopie angemeldet. Also der User logt sich immer (egal ob Verbindung zum DC oder nicht ) mit seinen Domänenaccount an. Es erscheint nur die Meldung, das das Servergespeicherte Profiel nicht gefunden wurde. OK und schon ist er drin :D :D :D
Viel Glück
Runnel
Alles was man braucht, ist Nichts!!
Du brauchst weder roaming Profiles noch sonst was dafür.
Das einzige was von nöten ist, ist eine einmalige Anmeldung an dem betreffenden System. Die Anmelde Info´s werden in der Registry (ntuser.dat) gecachet und bei einem nicht vorhanden sein eines Controllers verwendet. Diese Angaben werden logischerweise gespühlt, wenn man den Benutzerprofilordner unter \Dokumente und Einstellunge\, oder in den Systemeigenschaften unter "Erweitert->Benutzerprofile", löscht.
P.S.: Die Roaming Profiles werden vor allem verwendet, um die gesamte Benutzerumgebung eines Benutzers auf einen Rechner zu übertragen, an welchem sich der Benutzer noch nicht Angemeldet hat. Ausserdem bleiben alle Dateien auf dem neusten Stand. Seit W2K gibt es aber etwas bessere Varianten, diese Problematik zu lösen (Stichwort Ordnerumleitung).
P.P.S.: Man kann das Verhalten des roamens auch ändern, indem die lokale Kopie des Profils nach dem Abmelden gelöscht wird....
http://www.winguides.com/registry/display.php/142/
Genau so meinte ich das. Allerdings werden im Standardfall nur die letzten 10 Anmeldungen gecacht. Die kann in den Sicherheitsoptionen hochgesetzt oder z.B. auch auf 0 gesetzt werden, in letzterem Fall würde gar keine domänenbenutzer-Anmeldung ohne DC funktionieren
grizzly999
