Sir_Kasmus 10 Geschrieben 18. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. Juli 2004 Hallo zusammen, ich habe folgendes problem: ich nutze Zone Alarm Pro 4 wenn ich online bin. leider kann ich bei der Sparkasse [online banking] keine überweisung tätigen, wenn die firewall an ist. ich habe popup bann ausgeschaltet, dennoch geht es nicht. wenn ich den link "online banking" bei der spk site klicke passiert nichts. wenn ich die firewall ausschalte geht es allerdings. ich will meine firewall nicht ausschalten, da ich sonst innerhalb von sekunden neue firen, würmer oder trojaner habe. bei der postbank geht es allerdings, auch wenn die firewall an ist. meine frage an euch: kennt jemand dieses problem und kann mir berichten, wie ich es ändern kann ? muss ich bei der firewall [optionen] etwas verändern ? bin für antoworten dankbar. Sir_Kasmus Zitieren Link zu diesem Kommentar
mcdaniels 33 Geschrieben 18. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 18. Juli 2004 Hi ! Schau mal bei zonealarm -> Controlcenter -> links Button Firewall -> rechts unten auf ADD Host/Site - > Zone Trusted -> unter Hostname die Adresse der Sparkasseonlinebankingpage. Wenn das nix hilft schau mal in den Logs der Firewall was sie blockiert, dann könntest du auch gezielt Adressen / Ports freischalten die von der Sparkasse verwendet werden... Einfach mal nen Verbindungsversuch machen mit Onlinebanking und dann gleich in die Logs schauen... Unter dem Reiter Alert+Logs (links) dann oben rechts Logviewer findest du die Protokolle Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sir_Kasmus 10 Geschrieben 19. Juli 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Juli 2004 leider hat nichts davon funktioniert... als host/site ließ sich die homepage der sparkasse nicht hinzufügen. es kam die meldung das zone alarm die angegebene seite nicht finden kann. möglicherweise hat die sparkasse auf ihrer site auch nur gepfuscht und es ist mit firewall einfach nicht möglich, dass online-banking betrieben wird. ich habe den log mit rechtsklick -> zu sicherer zone hinzufügen ausgeführt. allerdings added za da eine ip adresse und es geht dennoch nicht. schade. aber danke für die bemühungen. Sir_Kasmus Zitieren Link zu diesem Kommentar
*2xlc* 10 Geschrieben 19. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Juli 2004 nimm dir für online Banking einen zweiten User-Account und installier dir dort die Kerio-Firewall. mit dieser, dürftest du keine Probleme haben. Nur so ein Tipp am Rande. So kannst du "getrost" deine ZoneAlarm ausschalten und die kerio laufen lassen. und wenn du fertig mit bankgeschäften bist. einfach wieder andersrum. Gruss 2xlc Zitieren Link zu diesem Kommentar
speed 11 Geschrieben 19. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Juli 2004 Doofer Typ: Ich benutzer auch ZA und mache trozdem meine Überweisung bei der SPK.......................................................... ich denke Du hast das was geblockt was nicht geblockt werden darf. Deinstalliere mal Zone Alarm. Zitieren Link zu diesem Kommentar
*2xlc* 10 Geschrieben 19. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Juli 2004 ich hoffe du meintest doofer TIP nicht doofer TYP :rolleyes: MfG 2xlc Zitieren Link zu diesem Kommentar
Velius 10 Geschrieben 19. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 19. Juli 2004 Hallo Leute ´na alles cool dort oben?? :rolleyes: Die Datei befindet sich hier und kann mit einem ganz normalen Editor betrachtet werden: C:\WINDOWS(WINNT)\system32\drivers\etc\services Dort stehen die "well known ports" drin. Ich denke, es sind diese beiden Ports: https 443/tcp MCom https 443/udp MCom Kuck mal auf Zonealarm nach, ob die dicht sind. Das müsste auch bei Zonealarm einstellbar sein, und wenn nicht, schmeiss das teil Weg. Ich persöhnlich will wissen, welche Ports offen sind, und welche nicht. Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar
mcdaniels 33 Geschrieben 20. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2004 Hoi @Sir_Kasmus Siehst du in den Logs der Firewall, was hier genau blockiert wird? Wenn wirklich gar nix geht, dann versuche eventuell mal die Sygate Firewall, ist auch nicht schlecht. Ich glaube aber trotzdem, dass es sich hier nur um einen winzigen Konfigurationsfehler handelt. Habe Zone Alarm hier leider nicht am laufen, schaus mir jedoch @home nochmal genauer an... Zitieren Link zu diesem Kommentar
speed 11 Geschrieben 20. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2004 Original geschrieben von speed Doofer Typ: Ich benutzer auch ZA und mache trozdem meine Überweisung bei der SPK.......................................................... ich denke Du hast das was geblockt was nicht geblockt werden darf. Deinstalliere mal Zone Alarm. Ohhh TIP ist gemeint. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kerstin 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2004 Original geschrieben von *2xlc* nimm dir für online Banking einen zweiten User-Account und installier dir dort die Kerio-Firewall. mit dieser, dürftest du keine Probleme haben. Nur so ein Tipp am Rande. So kannst du "getrost" deine ZoneAlarm ausschalten und die kerio laufen lassen. und wenn du fertig mit bankgeschäften bist. einfach wieder andersrum. Gruss 2xlc ich muß zum Zahnarzt, ich krieg Zahnschmerzen. <g> Zunächst mal: Die sicherste Firewall die ihr habt, ist in eurem Werkzeugkoffer und nennt sich "Kneifzange 4.0" vorzugsweise aus Chrom-Vanadium-Stahl. @sir_kasmus: Soweit ich weiß, kannst du mit Zone-Alarm keine Ports explizit freigeben, sondern nur auf Anwendungsebene. Also "ie darf - oder darf nicht" ins internet. Das ist, äh, nicht gut. Wenns denn schon ne Firewall sein muß, dann nimm Kerio oder Outpost, wobei ich persönlich Kerio den Vorzug gebe. ist fluffig einzustellen, man wird auch als unerfahrener User nicht völlig im Regen stehengelassen und man sperrt sich nicht versehentlich was, was gar nicht gesperrt werden soll. Ich guck mir hier drei Threads an und in allen dreien steht, zugegebenermaßen etwas überspitzt forumliert: "ich hab Zone Alarm drauf und bin super zufrieden. Ich hab zwar Würmer und Viren drauf und komm nicht mehr ins Internet, aber ZoneAlarm ist ein superprodukt". äh..... :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
FrankFrei 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2004 Hallo, also in der standard version von ZoneAlarm gibt es keine möglich keit Ports selber zu schliessen oder zu öffnen. also schon mal ein s.......... programm meine empfehlung ist es nicht... jedoch in der pro version ist es möglich ports zu speren und auch zu öffnen. kann man so naja emphelen... - bemerkung: Und man kann mit dem Zone Alarm auch mit der Sparkasse OnlineBanking betreiben. Da kann ich nur sagen das hier einstellungs fehler gemacht wurden.. tztztztz gruss frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
Velius 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2004 Ich persöhnlich kann nur die Tiny Firewall 2.0 (Freeware) empfehlen, allerdings nur diese Version. Ich habe mal den Fehler gemacht, die 4.0 zu kaufen, was es nicht wirklich gebracht hat. Die 2.0 ist einfach zu konfigurieren, und beschränkt sich auf das, was eine Firewall können sollte: Zulassen und Verweigern von Ports, IP Adressen/Ranges, und Anwendungen. Ein grosser Nachteil: Man kann nur nach einer NIC filtern, was es doch ein wenig kompliziert macht...... Leider kann man das Ding nicht mehr herunterladen, oder ich weiss nicht wo.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
FrankFrei 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2004 hallo, ich selber kann dir da nur zustimmen mit der Tiny 2.0x die ist einfach und doch effektiv. und man hat bei tiny noch selber die kontrolle und man kann es noch selber bestimmen was darf und was nicht. was ich auch in erfahrung bringen konnte ist tiny eigentlich keine Firewall sondern ein Portblocker. aber wenn man dazu noch eine hardware firewall hat ist es ein sehr guter schutz.. zu 99,9%. gruss frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
FrankFrei 10 Geschrieben 20. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 20. Juli 2004 Hallo Kerstin ;-) ja manche User haben lieber einen Virus und ein Trojaner im PC als eine Wand aus Feuer die den PC doch auch schützen kann. so wie es eben mit dem verhüten ist. Ich brauche keine Pariser meine Freundin nimmt die Pille super tolle sache ;-) gruss frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
speed 11 Geschrieben 21. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. Juli 2004 Original geschrieben von Kerstin ich muß zum Zahnarzt, ich krieg Zahnschmerzen. <g> Ich guck mir hier drei Threads an und in allen dreien steht, zugegebenermaßen etwas überspitzt forumliert: "ich hab Zone Alarm drauf und bin super zufrieden. Ich hab zwar Würmer und Viren drauf und komm nicht mehr ins Internet, aber ZoneAlarm ist ein superprodukt". äh..... :D Also ich habe geschrieben das ich ZA daruf habe und super Zufrieden mit diesem Produkt bin: Von Würmer und Viren habe ich in meinem Threads nichts drinne. Wenn ich welche gehabt hätte oder haben würde, würde ich nicht Zufrieden sein mit diesem Produkt ............................mansch schreiben aber auch einen Müll. 2. Müll: Ja man kann in der 4.0 Pro verschieden Port freischalten. Entweder hast kein Pro oder kein IQ wer weiß das schon. Wen ich so was lese kommen mir die Tränen Zitieren Link zu diesem Kommentar
