NT40 findet W2K3 domain nicht
Hallo an alle,
ich habe seit Freitag das Problem, dass sich 5 nt4.0 WS nicht an einem aktualiserten DC anmelden können. Der DC war erst ein NT 4.0 Server und ist nun ein W2k3 Server mit AD. Die XP und W2k Clients haben von der Migration nicht mitbekommen und funktionieren tadelos. Ich habe einen DNS eingerichtet mit 2 Zonen. DMalt und DMalt .de. Auch wenn ich in allen Zonen meine NT-Clients manuell registriere und die DNS - Konfiguration an den Clients (nt4.0) aktiviere, ist ein Auffinden des neuen DC nicht möglich. Wir haben bis dato nur TCP/IP installiert. Mit einem Suffix als Anhang hat es ebenso nicht geklappt. DMalt und DMALT.de.
Wer kann mir helfen und einen entscheidenden Tip geben???
Vielen Dank, bevor ich nich verzweifle..
Danke
Danke grizzly999
Die Clients sollte, wenn möglich ins AD per DNS aufgenommen werden.
Die IP-Konfig ist aufgeteilt in einem großen class-A-Netz. 10.x.x.x,
mask 255.0.0.0. Ein Wins-Server habe ich bereits auf dem W2k3-Server laufen. Aber die Clients registrieren sich nicht automatisch. Die SP's sind alle auf 6, also alle aktuell.
Erst wenn ich das NETBEUI auf dem Server und dem Client läuft, scheint es zu funktionieren. Da aber das gesamt Netz 10 Mbit stark ist, entsteht zu viel Overhead.
Gib es noch einen anderen Weg???
Danke schon einmal im voraus..
NetBEUI brauchst du nicht, lass es weg, das geht alles über TCP/IP.
Sagte ich bereits, dass ein NT Client seinen Domänencontroller nicht über DNS findet?
Die Clients haben den richtigen WINS eingetragen? Auch die Server, insbesondere der PDC-Emulator? Und der WINS Dienst ist gestartet? Dann sollte das mit dem WINS problemlos klappen, ich hatte noch nie Probleme damit.
IM WINS sollte sich der erste W2k3 DC mit dem Eintrag <1C> für die Gruppe (den NetBIOS-Domänenamen) registriert haben. Prüfe das auch mal nach.
grizzly999
Danke für die schnelle Antwort...
Die Clients haben den richtigen WINS.
Dere Server, also der PDC-Emulator braucht auch die Adresse vom WINS? Wo genau sollte diese stehen? Oder bedeutet dies in der lan-Konfiguration?
Der Wins Dienst ist gestartet.
Ich höre gerade, vielleicht liegt das an den Computerconten.
Sie benötigen bei der Migration Windows präkompatiblen (Schreibung???) Zugriff??
Kann man dahingehend auch ansetzen???
Vielen Dank
Der PDC-Emulator bruacht auch den WINS, in den TCP/IP-Eigenschaften, genauso wie bei Clients auch. Er muss ja WINS-Client sein, sonst registriert er sich nicht im WINS. Hat man W9x oder NT Rechner im AD-Netz, dann sollten ALLE Rechner den WINS eingetragen bekommen, damit die WINS Datenbank vollständig ist.
Nein, spielt keine Rolle.
grizzly999
Danke..
Ich werde es gleich mal ausprobieren. Im Netz läuft noch ein anderer Wins, kann man beide eintragen oder ist nur einer möglich.. Das Problem besteht nämlich in den vorhandenen mappings, die nur mit dem ersten Wins laufen. Meiner Meinung nach ist es wohl besser einen laufen zu lassen, das Replikat zu übernehmen und den ersten Wins abzuschalten.
Man kann beide WINS eintragen, aber es wird immer der erste benutzt, sofern dieser antwortet. Nur wenn der nicht antwortet, wird der zweite in der Liste gewählt.
Dann lass doch erst mal alles mit nur dem dem einen WINS laufen, aber auch hier gilt: ALLE Computer sollten den dann als WINS haben. Wenn du beide betrieben möchtest, dann gibt es die Möglichkeit, die beiden WINS miteinander replizieren zu lassen.
grizzly999
