Interneteinwahl per Skript
Hallo zusammen!
Ich benutze zu Hause die ICS damit meine beiden Rechner per ISDN ins Internet können.
Nun möchte ich aber nicht, dass der ICS-Server auf "Wählen bei Bedarf" steht, sondern ich möchte die An- und Abwahl per Skript steuern.
Wie die Abwahl per Skript funktioniert habe ich bereits herausgefunden (rasdial "Verbindungsname" /DISCONNECT). Die Anwahl allerdings scheint nicht so einfach zu funktionieren. "rasdial "Verbindungsname"" funktioniert nicht. Der Server bringt keine Rückmeldung.
Wenn Ihr eine Idee habt würd ich mich freuen.
Daniel
  • 2 Monate später...
hallo,
ich möchte genau das gleiche machen. Bei mir funktioniert allerdings beides. ich kann die verbindung per RASDIAL "Verbindungsname" aufbauen und per RASDIAL "Verbindungsname" /DISCONNECT auch wieder beenden. leider weiss ich nicht, wie ich das Skript vom clientrechner auf dem hostrechner ausführen kann.
ich dachte vielleicht an sowas wie rsh (remote-shell). ich habe aber keinen blassen schimmer wie das geht bzw. welche einstellungen hierzu am host erforderlich sind, damit man eine remote-shell an diesen schicken kann.
Welche einstellungen sind hierzu notwendig?
Danke vorab
Gruß Orchard
hmm umständlich aber möglich:
auf dem "Server" einen Webserver+PHP laufen lassen (XAMPP z.B.) dort eine PHP Seite bauen die sich ins Internet einwähölt (den Befehl rasdial .... ausführt)
sobald du auf PC 2 dann die entsprechende seite aufrufst wählt sich der Server ins netz ein!
Müsste doch gehen, doder?
... habe mein Problem (wie immer) mal wieder selbst gelöst:
1. Auf dem Host die beiden *.bat-dateienim system32-Pfad anlegen:
1.1 dial.bat mit folgenden Inhalt:
1.2 hangup.bat mit folgendem Inhalt:
2. Auf dem Client-Rechner:
2.1 die Datei psexec.exe von den PSTools in den system32 ordner
gibts unter
http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/pstools.shtml
2.2 auf dem Client-Rechner folgende *.bat-Dateien im system32 Ordner erstellen:
2.2.1 dial.bat mit dem Inhalt
psexec -u usernamen -p passwort dial.bat
2.2.2 hangup.bat mit dem Inhalt
psexec -u usernamen -p passwort hangup.bat
bei usernamen und passwort muss ein benutzer rein, der auf dem Host-Rechner Administrator-Privilegien hat
2.3 nun noch schnell 2 Verknüpfungen auf dem Desktop zu den dial.bat und der hangup.bat
FERTIG
Hier wird mit hilfe eines Scripts der einwahl und abwahl gesteuert.
Das einwahl und abwahl-script liegt auf dem Hostrechner.
Die beiden Dateien auf dem Client rufen die psexec.exe auf mithilfe derer man eine prozedur auf einem fremden rechner starten kann. Habe ich so implementiert und funktioniert problemfrei!!!!!
Gruß Orchard
