DFÜ mit XP
Hallo zusammen,
kann unter xp keine dfü-verbindung einrichten.
Bin folgendermaßen vorgegangen:
sytemsteuerung - internetoptionen - verbindungen dann auf hinzufügen
Fehlermeldung: ras verbindungsverwaltung kann nicht gestartet werden
Fehler: 711
dann habe ich versucht über den verbindungsassistenten zu gehen - nur hier kann ich die option - verbindung mit einen dfü-modem herstellen - nicht auswählen (grau unterlegt).
Die isdn-karte ist installiert und wird auch im gerätemanager ohne konflikte angezeigt.
Für eure hilfe bedanke ich mich schon jetzt.
Matrixus
Deinstalliere den Treiber dann gehe auf Systemsteuerung, würde in die klassik Ansicht wechseln und dann auf Hardware -> Ist bereits angeschlossen -> Neu Hardware (ganz unten in der Liste) -> Manuell auswählen -> Modem und dann danach scannen und wenn ers dann nicht findet manuell in diesem Dialog installieren.
Oder gibt es einen neueren Treiber????
Erstmal veilen Dank für eure Tipps. :)
Leider hats bis jetzt nix geholfen.
Hab die Treiber deinstalliert und neu installiert und dann unter Modems
nach dem Modem suchen lassen - ohne Erfolg - manuell kann ich auch nicht hinzufügen - ich hab eine Creatix ISDN-Karte und in der Auswahlliste werden nur die Standardmodems und ein IBM Modem angezeigt. :mad:
Ich denke mal, daß die Capitreiber nichts taugen. :confused:
Kann mir jemand weiterhelfen ??
Matrixus
Kaine Ahnung ob es Wan-Treiber gibt - auf der Site von Creatix auf jedenfall nicht.
Kann es sein, daß ich das Prob habe weil ich den PC im Netz laufen habe und über einen Linuxrouter online gehe ??
Beißt sich da evtl. was ??
Franky1
Hilft mir leider auch nicht weiter.
NDIS WAN Miniport Adapter hab ich im Gerätemanager stehen.
Kann aber trotzdem die Dfü nicht einrichten:
Fehler: 711
Ich dreh noch durch.
Matrixus
  • 1 Monat später...
  • 3 Monate später...
Original geschrieben von kuenstlicher
Trick:
Auf „Start "klicken und bei „Ausführen“ „Regedit" eintragen, dann unter
HKEY LOCAL MACHINE
SYSTEM
Current
ControlSet
SERVICES
RasMan
PPPEAP
loesche die Ordner 25 und 26, anschliessend neu starten und das DFUE sollte wieder da sein.
Vielen Dank, es hat funktioniert. Ich bin technisch ganz unversiert und habe diese Seite durch Zufall gesehen. Drei Tage habe ich selbst umhergebastelt, es ging nicht. :)
nun tritt das nächste Problem auf: Bei Verbindung über DFÜ ohne Fritz bekomme ich immer angesagt: Hörer abnehmen, wählen und wieder auflegen. Kommt aber keine Verbindung zustande. Kann ich nicht mehr mit dem Modem des Laptop´s arbeiten?
