Batch-Datei "Kopieren über Umwege"
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
Es geht darum.
Will oder eher muss:( ne Batch schreiben die folgendes machen sollte:
Jeweils immer eine bestimmte Datei aus ca. 800 Ordnern herauskopieren. Würde das gerne mit einem Befehl bewerkstelligen.
Alle Ordner mit Namen zu nennen wär nicht Sinn der Sache genauso wie Copy&Paste.
Es sollte also immer der Ordner übersprungen werden!!!
Zur Veranschaulichung:
*:\Ordner1\1.id
*:\Ordner2\2.id
*:\Ordner3\3.id
*:\Ordner4\4.id
*:\Ordner800\800.id
Vieleicht ist mein Denkansatz auch falsch und es gibt ne andere Lösung?!
Vorab vielen Dank im vorraus.
Hi,
liegen die Ordner alle auf dem selben Datenträger?
Wenn die Ordner und die Files alle anders heißen, wirst du schwer umhin kommen, alle einmal einzutippen.
Meinst du, dass die Ordner zwar gleich heißen, aber die Endzahl immer um einen Faktor erhöht wird?
MfG
Silver
Ja sie liegen alle auf dem gleichen Datenträger.
Verdammt, naja die Dateien könnte ich ja alle zusammenfassen mit dem Befehl, hier in meinem Fall *.id
Dann würde er ja unabhängig vom Dateinamen die Sachen kopieren.
Die Ordner haben leider unterschiedliche Namen. Ist immer die jeweilige User-Id eines Mitarbeiters.
Naja was solls!
Dankeschön trotzdem...
Vieleicht kommt ja jmd. auf ne andere Lösung!
Ich weiß nicht, ob dir das was bringt, aber der File Synchronizer hier, ist meines Erachtens nach ganz praktisch:
http://www.superflexible.com
Dabei kannst du Quell- und Zielverzeichnis angeben, Dateimasken definieren (wie eben *.id in deinem Fall), wählst die entsprechenden Unterverzeichnisse aus bzw. musst du nur das übergeordnete auswählen, die Dateimaske sucht dir dann die Files raus und dann syncst du. Es gibt noch reichlich mehr Einstellungsmöglichkeiten. Hoffe das hilft dir ...
MfG
Silver
